Помогите пожалуйста с выбором датчика давления-веса
black82
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Нужно собрать тестовый стенд на коленке,
помогите пожалуйста с выбором датчика:
Есть стержень, допустим карандаш или пруток электрода для сварки.
Приводимой механикой, он производит обратно-поступательное движения
Ударяя с частотой 60-120 ударов в минуту по поверхности
Необходимо понять силу его удара, точнее давление, в граммах/килограммах
Что бы настроить механику на максимальный КПД
Подумал, как в домашних условиях снять такие данные… - Арудино подходит.
Собрать жестко фиксированный стенд и подключить датчик весов…
Но задумался, сможет ли стандартный (с Али) датчик весов справиться:
Успеть за 0.3-1сек оценить силу нажатия?
Подскажите, подойдёт ли да данной идеи датчик весов Ардуино?
Или может использовать какой другой датчик/решение?
Заранее всем откликнувшимся большое спасибо!
Bront
я где-то видел, что от какого-то механизма приделывали штырек к диафрагме динамика и уже с динамика снимали сигнал и анализировали. на осцилографе :)
black82
Да, идея с динамиком хорошая, но то больше чтоб снять частоту биения штырька.
Чем давления на поверхность. Если давление 400-2000грамм - динамик не выдержит.
ВН
Рычаг с пружиной под ним, втрое плечо рычага на динамик. т.е. удар воспринимается и гасится стороной с пружиной, а динамик только детектор.
Zontgom
black82 пишет:
Динамик -> синусойда=частота+амплитуда
амплитуда -> скорость -> ускорение(a) -> F=ma
black82 пишет:
динамик -> катушка с магнитным сердечником.  Не обязательно, так буквально воспринимать, можно трубка пластиковая с проводом и магнит внутри.
Вам надо 7класника поймать. Я 2был ))
