Помогите пожалуйста советом
kizyaevvalik
Есть ардуино и шд Nema 17. Сколько импульсов подавать
На шд чтобы он проехал 100 мм? По какой формуле расчитывать? Помогите пожалуйста.
Нисколько.
Сам по себе шд ездить не может.
kizyaevvalik
Понятно что сам по себе ездить не может.Вопрос в том что я не пойму как допустим заставить его проехать столько миллиметров сколько я хочу.
Для этого надо, минимум, поставить его на колеса.
kizyaevvalik
Да блин ну я серьезно.Ну помогите а
kizyaevvalik
Или я не правильно задал вопрос?
Помочь чем?
Шаговый двигатель сам по себе ехать не может, поэтому на поставленный вопрос ответить невозможно.
Если же он установлен на какую-либо тележку, то надо знать параметры этой тележки.
Ну а дальше расчет по формулам из учебника за 6 класс.
Ты в каком классе учишься?
vde69
Начнем с простого
1 нема 17 это не модель двигателя а стандарт его присоединения. Банально какой крепёж.
2. Надо знать какой угол делает двигатель за 1 шаг
3. Надо знать схему подключения, они бывают на шаг или на 1/2 шага за 1 импульс
4. После этого уже можно сказать сколько импульсов нужно для. 1 оборота
5. Далее обороты нужно перевести в путь, тут зависит от редуктора и колеса
kizyaevvalik пишет:
Сколько импульсов подавать На шд чтобы он проехал 100 мм?
Подайте 1000 импульсов и замерьте линейкой "сколько миллиметров он там проехал". Потом поделите 100000 на измеренную величину - получите количество импульсов на 100мм.
Вы в каком классе учитесь? Если в 6-ом, то такие вещи пора и самому знать.
