Помогите пожалуста разобраться с w5100 ethernet shield и шиной l2c
Ср, 13/04/2016 - 20:50
Создал свой первый проект на arduino uno, все вроде работало как надо через шину l2c были подключены часы с термометр и экран. но при подкдлючении w5100 ethernet shield - l2c перестала работать, отключаю w5100 все работает. Как быть?
смотреть схему на shield на предмет какие пины задействованы и сопоставлять с пинами который использованы для всего остального
может банально не хватает мощености регулятора напряжения, при использовании ethernet его питать строго рекомендуется от внешнего регулятора
На w5100 нет разъема под внешнее питание. Он кормится от ардуины. Часы и экран так же. w5100 использует пины 10-13, i2c -- a4,a5. У меня сейчас на строле примерно такая же схема, как у ТС.
я цеплял внешние 5в к пину 5в ардуины тем самым запитывал и ардуину и шилд, соотвественно стабилизатор самой ардуины не использовал
оно может конечно и штатным образом работать если никаких других потребителей нет (в моем случае был еще TFT), но все равно там все на грани
ТС, а ты её от чего кормишь, от USB? Так всей этой гирлянде может и не хватать. Нужен отдельный питальник.
Добавил отдельное питание, все ожило)
Уффф.. Думал Шилд бракованно-китайский, а оказывается не хватало ему питания по USB ) Ratman - респект!!!!
