помогите правильно подключить лазер с ttl и запустить лазерный гравер
antoshin
вот купил я гравер с такой вот платой и отдельно лазер с платой-драйвером. попыталься запустить в программе benbox работать вообще не хочет. залил с помощью проги xloader прошивку grbl 0.9 запустил прогу Engraver Master шаговики началь отрабатывать то что надо. начал разбиратся с лазером поключил его к ttl разъему (крайний левый на фото) питание лазера свое , платы на гравере свое. при включении лазера он начинает работать на полную и жечь дырки в столе. измерил напряжение на раъеме (я так понимаю должно быть 5 в на выключение лазера а 0 на включение) так напряжения нет и не вклюячается при запуске программы на выжигание фото. попытался подключить к соседнему разъему( d11 +-) к d11 и - (на d11 есть напряжение(прошивка grbl 0.8) и оно не исчезает при запуске программы)  помогите запустить правильно лазер для работы на резку и выжигание.
antoshin
Обнаружил интересную штуку. при подаче питания на лазер при отсоединенном от компьютера usb проводе лазер работает не в на 100% (ничего не выжигает) а при соединении usb с компьютером сразу начинает жечь. значит на ttl поступает напряжение при присоединении usb. как исправить в прошивке arduino nano данный косяк?
antoshin пишет:
1. Вы забыли привести прошивку.
2. Впрочем, вероятно, это не важно. Судя по первому (из процитированных) предложению, проблема аппаратная. Без питания никакая прошивка работать не будет, так что исправлять ее - без толку.
Tolchoks
antoshin пишет:
лазер со2 купить https://mstol.ru/frakcionnyy-co2-lazer-2694/
это лазер со2?
