Помогите правильно подсоединить измерительные выводы к выключателю.
День добрый!
Есть необходимость определять положение каждого из трех полюсов выключателя (выключатель обесточен со всех сторон!). Схема подключения выводов к выключателю крайне проста ("ламповая" схема) и выглядит так:
Сам выключатель обозначен черным, проводники, идущие к дуине красным. Длина соединительных проводов 3-5 метров. И все бы было очень просто и понятно, если бы не одно "НО" - все это дело будет находиться в распредустройстве 110/35 кВ, где на шинах, длиной 20 метров наводится напряжение 10-300 В (по показаниям мультиметра). Ввиду этого на соединительных проводниках 3-5-метровых может наводиться какое-никакое, но напряжение, что может привести к неверной трактовке состояния входа ардуины.
Вопрос: какую схему необходимо собрать, чтоб гарантированно избавиться от "ложняков" при появлении наведенки, при том, что реле применять не хочется.
Вопрос2: если применить экранированный провод, то возможно ли избавиться от наводок при заданных условиях?
Уточнение: программно большую задержку для определения "дребезга" сделать не представляется возможным, так как необходимо еще более-менее корректно определять время между замыканиями фаз выключателя.
Для наглядности прилагаю картинку с одним из выкючателей, на котором схема будет применяться:
С ума сойти :) А этим выключателем кто (что) управляет? Эти контакты вообще, откуда растут? Может вам поискать высоковольтную ардуину? :)
Этим выключателем управлят привод, а приводом чегловек или релейка )
Ну этот выключатель еще что-то коммутирует или он специально предназначен для контроля положения?
Именно этот - картинка с интернета, но такие же еще применяются, бабахают, но еще стоят.
в первом посте ссылка... Так вам его ипытывать по методике нужно, на одновременность?
UPd
напряжение наводки можно "задавить" током цепи. т.е. поставить опорное напряжение примерно 12в и подобрать сопротивления делителя. Собрать на "минус" автономного (аккумулятора) источника питания все экраны. Заземлить общую точку - чтоб самого не кусало. Но все это требует эксперимента. И не мешало бы усилить защиту входов ардуины от "нечаянной" наводки. Проще говоря поставить защитные диоды к уже имеющимся в самой дуине.
Можно и так сказать. Мне его настроить надо после ремонта.
а чем лампы не угодили???? там нормальный ток, наводки врядли их засветят? 6 ламп в автомагазине несколько проще, чем возня с дуиной? Или хотите на диплеее время переключения смотреть?
аИли хотите на диплеее время переключения смотреть?
Да, хотел прикрутить именно эту функцию и уменьшить габарит устройства. И аккумулятора 12 В достойного нет, а чтоб купили надо заявку за три года подавать. Можно было бы от сети питать, но это тоже далеко не всегда удобно. А дуина безхозная и чешущиеся руки есть.
Теоретически ничего сложного, но батарейки все одно нужны хорошие. На общий провод измерительной цепи полевик или биполярник (с ним, возможно, даже проще) поставить и по завершении замера снимать напряжение с измерительной цепи. Там токи нужны, а они "жрать АКБ" будут. ИМХО токи не менее 0,5А на ветку для таких контакторов (дребезга и наводок меньше). Да нечего сопротивления греть, перезапуск для нового замера с кнопки на дуине после развода контактов. Силовые контакторы ток любят, малым током нормально ничего не измеришь.
UPD если есть зардник литиев, сейчас не трудно найти старые 3 шт 18650 в полудохлых БП ноутбуков или на алли купить. Только посчитать делитель нужно хорошо, с учетом просадки.
Я тоже уже сомневаюсь в напряжении дуины. Как подвернется возможность, так поэкспериментирую с высоким, относительно ардуины, напряжением.
Правда в случае увеличения напряжения я не смогу уменьшить габарит устройства, что печально.
Попробую что-нить придумать - надо подумать в других направлениях )
даже не сомневайтесь, все определяется обвязкой и разводкой
все устройство чуть больше мыльницы будет, с учетом 18650 и экрана, но в коробок от спичек его точно не засунешь :)
