Помогите преобразовать напряжение +7В --> +5В
Вс, 11/03/2018 - 16:12
Имеется +7В нужно запитать стандартный релейный модуль "2 Relay module".
Необходимы выходные параметры в диапазоне: +3.3 ... +5.1 В (при токе до 100 мА)
Желается чтобы при отсутствии нагрузки ток и рассевеаемая мощность были минимальные.
10мА реально достичь ???
Места катострафически мало. DC<-->DC преобразователь не влезет.
Пробразователей по типу "AMS1117" нету.
В наличии: резисторы, диоды и диоды Зенера.
Ваши желаемое и имеющееся в наличии несовместимы.
Придётся, таки, искать low drop стабилизатор, например MIC5205 или подобный.
Зато все требования будут соблюдены.
На крайний случай, если задачи по стабильности нет - ставьте цепочку из 3...5 диодов, лишнее напряжение на них упадёт.
Что за релейный модуль? Наверняка и от 7 вольт нормально будет работать. Ну или запитайте его серез 3-4 последовательно соединенных обычных диода. Как раз пара вольт погасится.
Спасибо большое... битый час искал решение.
Максимум что удавалось добиться 20 мА холостого тока при 50мА рабочего с падением до 3,3 В.
Начинал тоже с диодов, но когда соединил на макетке 3шт не впечатлило, попались мне диоды видно с малым падением напряжения порядка 0.25 В.
Сейчас нашел нормальные с падением 0.5-0.8 В... думаю 3-4 шт решат проблему при этом с током никаких ограничений.
Еще раз спасибо.
