Помогите преобразовать сигнал
Вс, 12/03/2017 - 17:01
сделал самотельный датчик для снятия вторичного напряжения системы зажигания автомобиля. Да просто индуктивное реле к катушке приложил и все. Получил такую осцилограмму.
Но мне нужна только "метка" первого цилиндра (строб сигнал), т.е. должен выглядеть примерно так.
какие я могу добавить электронные компоненты в датчик (реле), чтобы исправить сигнал к нужной мне форме. Интересует момент начала искрообразования, т.е. всплеск амплитутды до 0,2В. Полярность не важна.
Чувтвительность по мне так маловата
А если на высоковольтный провод 1 цилиндра 3-6 витков намотать то что покажет?
эмм, имхо амплитуда совсем малелькая будет. Для строб сигнала важна как раз амплитуда. Хотя попробую конечно.
Не должно мало показатся. Этот подход часто используют. Витки там не для индуктивности, это емкостное снятие напряжения, должно хватить.
В давние-стародавние времена я делал всякие примочки к автомобильному двигателю. В качестве датчика прекрасно работал зажим "крокодил" со спиленными зубьями прицепленный на ВВ провод.
MaksVV, из Ваших графиков непонятни ни что у Вас есть, ни чего Вы хотите добиться. Нужны конкретные значения напряжений и постоянных времени (либо ширины импульсов). Кроме того, необходимо знать внутреннее сопротивление датчика и сопротивление нагрузки.
То, что я имею это первая осцилка, то что нужно - вторая. Важно преобразовать сигнал к форме, показанной на второй осциллограмме, чтобы всплеск был только один и как можно большей амплитутды. Не важна какая будет ширина импульса, в принципе даже чем меньше тем лучше. Важен просто всплеск напряжения, т.е. чем выше амплитутда тем лучше, порядка 0,5...1В будет достаточно. Датчик индуктивный (используется обмотка реле 500 Ом). Нагрузки никакой нет. Используется на вход осциллографа сопротивлением 1МОм, такая форма сигнала нужна потому что в программе осцила нет нормальных настроек по синхронизации, а приведенную первую осцилку он коряво воспринимает.
MaksVV, обычный компаратор. Настроить уровень срабатывания на 3/4 от уровня пика, и будет чёткий импульс на выходе.
спасибо, не знаю, что такое компаратор и как его настраивать, но погуглю.
