Помогите прошить Pro Mini
Вс, 14/02/2016 - 17:03
Купил 2 китайские pro mini, прошивал через nano rx-rx tx-tx и замкнутым gnd-rst на nano, игрался с rf433 и virtualwire, данные передовалися плохо, нашел более новую библиотеку radiohead, прошил pro mini и она перестала прошиваться и отвечать вообще. Пробую через arduino as isp, выдает:
Sketch uses 1,030 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30,720 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2,039 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x01
avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12
Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
Поменял скорость в файле boards.txt на 19200 как в скетче, нажимал на ресет перед заливкой.
arduino ide 1.6.7
Подскажите как можно восстановить работоспособность плат?
Может загрузчик слетел? Я сразу, как получил про-мини, слил прошивку с атмеги 328. Если что могу подкинуть.
Может, буду благодарен если поделитесь загрузчиком и небольшой инструкцией как его прошить.
Загрузчики лежат в платформе ...Arduino_1.6.7\hardware\arduino\avr\bootloaders\...
А как и чем прошить есть на форуме.
> rx-rx tx-tx
o_0
