Помогите рассчитать резистор
Muse
Здравствуйте! У меня вопрос как расчитать нужный резистор для светодиодов. Есть схема в которой + всех светодиодов подключен к fds4953 а - каждого светодиода к регистрам hc595. Хотелось увеличить яркость светодиодов поменяв резистор который стоит у fds4953. Как можно расчитать какой подойдет?
ds4953FDS4953FDS4953Результаты FDS4953
Результаты поискаFDS4953
Расчитать-то можно по закону Ома (пока Клапауция нет, а то он его запретил), только здесь куча дополнительных ограничений. Например, Вы же не сказали сколько светодиодов походит к 595 регистру. Сколько? Имеется в виду сколько могут светиться одновременно.
Muse
Если коротко то у меня есть куб 8*8*8 слои подключены к плюсу а минус к регистрам. Светодиод 3,3в 20ма. питание куба 5в. Горит очень слабо. Вот я и хочу заменить резисторы чтобы ярче было. Я не пойму как рассчитывать. Вить по сути светодиоды подключены не последовательно. вот я не пойму как рассчитывать.
Muse, светодиоды горят очень тускло не потому, что через них протекает ток слишком малой величины, а потому, что каждый их них зажигается в течение очень малого времени.
Это - скорее всего. Т.к. схему Вы не поместили, можно только предполагать.
Расчет в Вашем случае, если кратко:
Если падение напряжения на диоде 3.3 В, напряжение на резисторе 5-3.3=1.7 Вольта. Для 20 мА нужно R = U/I = 1.7/0.02 = 85 Ом. Берем ближайший больший номинал: 91 или 100 Ом.
Остаются 2 вопроса:
- действительно ли прямое напряжение диода 3.3 В? На диоде паддает более половины напряжения, поэтому при незначительном изменении этого напряжения (либо напряжения питания) ток будет изменяться довольно существенно. Это с точки зрения "выдержит ли диод зазанный ток".
- кроме диода в схеме есть и другие элементы, например 595 регистр. Он тоже может пропускать через себя весьма ограниченный ток, чему, собственно, и посвяще вопрос в сообщении №1.
Muse пишет:
Если коротко
А не надо "коротко". Давайте схему и программу. Иначе, на Ваш вопрос не ответить. Например, 595 позволяет не более 70mA на корпус. Т.е. если Вы нагрузили его 8-ю светоодами,то их либо нельзя включать одновременно, либо ток должен быть не более 8мА на диод.
Так что не ленитесь, даайте схему и программу.
