Помогите расставить точки в вопросах..
Ср, 19/02/2014 - 19:49
Доброго времяни народ..есть пара вопросов которые ниохотно прогуглились и вот решил спросить тут у вас..
какбы у опытных.
взял себе нано..стал заливать скетчи и обнаружил что идэ переводит код в двоичный и размер становится гораздо больше чем в текстовом виде., и вот вопрос можно ли какнибудь увеличеть флэш память под скетчи?следующий вопрос про подклющение свето диода под 350мА, можно какнибуть шимить?, гдето видел что можно через какиета мосфеты но неуверен..и последние про выход в 5V, есть приделы? подключение к примеру пять датчиков не выведет ничего из строя?Благодарю за внимание))
Флеш увеличить нельзя никак. Диод можно "шимить" , как нибудь тоже можно, можно и через мосфеты. С датчиками однозначного ответа нет, потому как не понятно о каких датчиках речь.
...и последние про выход в 5V, есть приделы? подключение к примеру пять датчиков не выведет ничего из строя?Благодарю за внимание))
Спасибо большое..))про шим разобрался, жаль флэш ни увеличеть, не развернутся так сказать))
Флеш увеличЕть можно либо убрав загрузчик и заливать код через программатор
Либо поменять Nano на Mega - там памяти намного больше.
Еще можно оптимизирвать свой код и код библиотек - помогает в 99% случаев
Про 5В ничего не понял. К VCC нужно подключить 5 датчиков? Тогда смотря каких, но скорее всего можно
какбы у опытных.
хорошее начало. даже не думал что столько народу ответит, и клапуций молчит, как и пухлявый
странно это
странно это
да тут как в анекдоте "... гусары! молча-а-ать!!!"
