Помогите разбираца в шаговыи двитель
garmoska89
 мне нада 3 моторы шаговые stepper motor nema 23
5 volt
3 A
arduino support 3 A? думаю нет
http://www.ebay.com/itm/3-pcs-Nema-23-dual-shaft-stepper-motor-425-oz-in...
могу поставить через реле или как?
помогити с 1 програме вроде знаю но помогите с простой подключенние с ардуино иле адаптер к нему
спосиба
skype             garmoska89
garmoska89
Mastino
ты сам понимаешь что ты написал? :)
garmoska89
garmoska89
digitalWrite(motorPin1, HIGH);
digitalWrite(motorPin2, LOW);
digitalWrite(motorPin3, LOW);
digitalWrite(motorPin4, LOW);
delay(delayTime);
digitalWrite(motorPin1, LOW);
digitalWrite(motorPin2, HIGH);
delay(delayTime);
digitalWrite(motorPin3, HIGH);
delay(delayTime);
digitalWrite(motorPin4, HIGH);
delay(delayTime);
Diemon
 garmoska89, наша твая непанимать. Пиши русский.
garmoska89
 ну типа так какта я понял но arduino не будет премое подключение.
тагда через чего можна ?
если через реле сможет так  быстро переключаца?
nestandart
nestandart аватар
 >>тагда через чего можна ?
если через реле сможет так быстро переключаца?<<
Существуют драйверы моторов (микросхемы или готовые модули).
В данном случае , чтобы работать сшаговиками , можно использовать ULN2003.
>>garmoska89, наша твая непанимать. Пиши русский.<<
Похоже на гугловский переводчик.
Mastino
это спам китайский.. степперы рекламируют..
step962
 Ну... не обязательно.
1) Существуют россияне - восхищающие творческим подходом к языку. Их и на этом сайте засветилось достаточно.
2) СНГ. Структура скорее эфемерная, чем реальная. Во многих странах-членах русский язык преподается как иностранный. А многие ли из нас, изучая иностранный в школе, поднялись хотя бы до уровня Джамшута и Равшана из "нашей Раши"?
ULN2003: "Each channelis rated at 500mA and can withstand peak currents of 600mA"
Шаговик: 3А
Сомневаюсь я, что ULN в одиночку потянет.
ЗЫ: О, точно - "обесните пожалусиа я в MOLDOVA и нескем говорить посоветица"
26rus
26rus аватар
бери комплект сразу и не парься...
www.ebay.com/itm/3axis-Nema17-stepper-motor-78oz-in-CNC-kit-3A-driver-board-/290644451092
если на ардуине сделаешь, потом начнешь голову ломать с управляющей прогой, а так все готово :)
garmoska89
 I live in Moldova
garmoska89
 мне трудна писать по руский
Mastino
Пиши тогда по английски в arduino.cc
вот, что тебе нужно:
http://www.ebay.com/itm/Stepper-motor-driver-DM542A-4-2A-18-50VDC-CNC-Ne...
garmoska89
 да знаю но ета типа microsteep  и какта дороговата
нету обычныь стееп боард по дешевли :)
carduino.ru
Есть подороже, но  и щаговиков к нему можно подключть 6шт
garmoska89
 http://www.ebay.com/itm/10-CLion-5V-Mini-PCB-Relay-SPDT-HHC66A-1Z-05VDC-125VAC-15A-28VDC-10A-TUV-CE-/350507310375?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519bdd1d27#ht_3757wt_1165
а таких реле смагу использовать вроде написана Maximum Operate Time : 10ms. Maximum Release Time : 5ms. бистые.
вить можна использовать будет дешевле, нет?
nestandart
nestandart аватар
>>Шаговик: 3А
Сомневаюсь я, что ULN в одиночку потянет. <<
Что мешает использовать несколько ULN2003  соединенных паралельно ?
garmoska89
как поставить паралельна?
garmoska89
 на каждыь мотор по 1  ULN2003 с 4 конт.
garmoska89
 anufacturer : TEXAS INSTRUMENTS
Manufacturer Part No : ULN2003AN
RoHS Compliance : Yes
Package Type : PDIP-16
Transistor Type : NPN
Voltage-Rated : 50V
Current Rating : 500mA
step962
garmoska89 пишет:
Параллельно - это так:
Что поможет сохранить стабильность работы каждого из 7 каналов ULN (3А/500мА=6 каналов- и это предельный вариант), соединенных параллельно?
garmoska89
 но
garmoska89
garmoska89
или как ишио паралельна?
nestandart
nestandart аватар
>>как поставить паралельна? <<
Все входы микросхемы соединяете вместе , так же соединяете все выходы.
Получаете один канал  3.5 А  12в.
На каждую обмотку шаговика ставите такаю запаралеленую микросхему.
nestandart
nestandart аватар
garmoska89
 http://www.ebay.com/itm/5-x-ULN2003APG-ULN2003-ARRAY-7-NPN-DARLINGTONS-TOSHIBA-/230623419931?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b23a1e1b#ht_1527wt_1165 стоит 3 $ * 4= 12 $ каждый мотор
http://www.ebay.com/itm/20pcs-SONGLE-Mini-Power-Relay-PCB-type-12V-DC-co... 20 штук  14 $ 1 relay* 4 контакты * 4 моторы =16 relay
или  уже пожертовать на uln2003 ?
nestandart
nestandart аватар
ULN2003 - 4$!
Да пошел он нахер этот ебай !
>>или уже пожертовать на uln2003 ?<<
Они в соседнем магазине , максимум , 0.5$  стоят.
nestandart
nestandart аватар
>>1 relay* 4 контакты * 4 моторы =16 relay <<
Релле тоже нужен драйвер.
Их так же нельзя комутировать напрямую от МК.
garmoska89
так да
garmoska89
 но в молдове не знаю наиду
мммм.
спасиба за инф.
nestandart
nestandart аватар
 >> но в молдове не знаю наиду<<
Я живу в Сибири , они у нас в каждом радиомагазине есть .
Стоят копейки.
