помогите разобраться
Сб, 28/07/2018 - 23:00
на китайском лазере стоит нано, но она отказалась работать с ног 2,5 нет выхода на ось, один шаговик не двигается, ранее перепаивал диод на нано, что у нее могло отвалиться? есть запасная но она зависла в резиме мигания светодиодом. есть еще уно но попытки подключить уно на ее место, были без успешны, и я понять не могу в прошивке дело, или в железе. помогите кто чем может люди добрые, я немного не волоку в этом, только учусь, тапками сильно не закидывайте пжл)
Святая вода нужна, экзорцист или написать так, чтобы люди поняли - что за лазер, что за ось и зачем двигаться шаговику.
ось X отвалилась, затем что бы двигать каретку с лазером что бы он резал, 2 и 5 пин на дуине отвечали за ось Х, после небольшого глюка она отвалилась, вначале думал проблемма в прошивке, но позднее "нано" отказалась работать совсем фото позже так понятнее будет
ну возьми новую нано и замени - это будет проще и быстрее всего
Мне вот сейчас представилась такая картина: обратились вы на форум хирургов-любителей с просьбой подсказать, какую точно вам кишку и в каком месте надо подрезать самостоятельно, чтобы перестало крутить живот. Сами вы не врач, но симптомы описали как могли словами которые помните из телевизора. Ну, может фото пуза в трусах еще запостите. Для того, чтобы точно всё было понятно.
Как считаете - есть шанс выжить после такой "операции"?
и что там будет понятнее по фото, как она мигает или не мигает светодиодом?
Был у меня знакомый экстрасенс, который лечил исключительно по фото,приноси грит фото - вылечу, а в живую -не, метода не позволяет.
Наверно с этим вопросом к нему.
Похоже речь идёт о лазерном раскроечном или гравировальном станке. Тогда 2 и 5 ножки нано управляют направлением и шагами шагового двигателя перемещения каретки по оси Х. Если вторая нано была куплена как запасная не у производителя станка, то скорее всего в ней прошит тестовый блинк. Простой заменой наны станок к жизни не вернуть. В новую нано надо записать программу управления станком. Если предположить что программы нет, то надо попытаться считать программу со старой нано и записать её в новую. Уно не будет работать тоже, по причине отсутствия в ней управляющей программы. Проще найти кого-то кто уже что-то умеет и понимает.
Пусть GIF пришлет ))
Спасибо за совет, дело в том что прошивка есть, в запаску ложиться но она тупо продолжает мигать, и не определяется, Уно определяется и прошивка в него корректно ложится, проблема с поклбчением возникает я не допонимаю как Уно подключить по пинам
Все такие прям юмористы
Продолжаю пытаться выяснить дальше. В каком виде прошивка? С бутом или без. Чем пишете? Пытались ли считать со старой платы прошивку? Если считывается сравнивали ли с имеющейся?
А вообще, как Вы изволили выразиться, "юмористы" правы. Если Вам нужна помощь, потрудитесь изложить все обстоятельства происшествия. Не все здесь ясновидящие.
Прошивка по моему без бут, небольшой экзешник, со старой не пробовал потому что в последствии несколько раз уже перешита, можно сказать что после этого ноги отвалились практически все, шаговики оживают только если замкнуть пины 2-3 на цифровом ряду
тогда не вижу проблемы. Возьмите другую Нану и прошейте в нее прошивку. Если "запасную" Нану уже убили и она не прошивается - купите новую, она стоит-то 150руб - как пара пива
Ждать только ее долго очень, Уно никак не получится?
Если входы A6 A7 не задействованы - Уно можно использовать вместо Нано. Только придется все соединять проводами
Да провода не проблема, вроде нет, я так не помню
как то можно прошивку из экзешника подправить, или бестолку?
нет
