Помогите разобраться с Rx, Tx на 0, 1
Пт, 04/05/2012 - 23:14
Здравтсвуйте.
Не давно приобрел Arduino. Написал в программе вывод текста в серийный порт. При открытии порта через виртуальный порт arduino текст в терминале читается. Но мне нужно управлять внешним устройством по RS 232. Для проверки подключил к выходам 0, 1, GRN USB-RS232 адаптер и соответсвенно в USB порт компьтера, запускаю тот же вывод текста. В итоге в терминал сыплются непонятные символы и сам адаптер греется. Не могу понять, можно к пинам 0, 1 подключатся на прямую?
Спасибо.
Не совсем понятно что и куда вы подключаете, но для управления внешним устройством через RS232 вам нужен преобразователь TTL-RS232 и да к пинам 0 (Rx) и 1 (Tx) можно подключаться. И что значит напрямую?
На прямую этио имеется ввиду как раз без преобразователей. Просто к DB-9 подпаеваем провода а втыкаем в arduino. Теперь понятно что так не получится.
Спачибо.
Да нельзя у RS232 уровни напряжения от -12 до +12 вольт, а у дуины (TTL) от 0 до 5 вольт.
Добрый день,
Вопрос в ту же тему: Будуд ли читаться сигналы UART с пинов Rx(0) и Tx(1) при подключении Arduino uno к компьютеру через usb?
Чем читаться и куда читаться?
Виноват, сечас попробую все описать.
Правда ответ я уже нашел, но все же поучусь правильно формулировать мысли :)
Значит ситуация такая, у меня есть две отладочные платы (arduino uno и Launchpad oт TI). Захотелось мне попробовать поработать с UART, поставил себе задачу: при нажатии кнопки на одной плате зажигать светодиод на другой :) Подключил пина Rx и Tx плат друг к другу (накрест, конечно). Arduino выступает в качестве ведомого.
#include <SoftwareSerial.h> //SoftwareSerial sSerial(2, 3); int LED = 13; char ch; String command = ""; void setup() { Serial.begin(9600); //sSerial.begin(9600); pinMode(LED, OUTPUT); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { ch = Serial.read(); if (ch != '#') { command += ch; } else { if (command == "on") { ledOn(); } else if (command == "off") { ledOff(); } command = ""; } } } void ledOn() { digitalWrite(LED, HIGH); } void ledOff() { digitalWrite(LED, LOW); }Ну и собственно ничего не получилось. Т.е. arduino данные не получала. Воспользовался библиотекой SoftwareSerial (закаментировано) и все заработало на пинах 2 и 3. Вот меня и начали терзать смутные сомнения, что если arduino подключена к usb (у другого питания нету), то она не хочет работать с UART через пины 0 и 1.
Не должно мешать.
Не должно мешать.
Собственно все работает, похоже всему виной ночь, сонное состояние :)
Спасибо.
Привет! А как ты подключал? Можно подробнее? Ты напрямую подключил порт RS 232 к ардуинке?
RS232 напрямую к ардуине нельзя. Т.к. в ардуине нет RS232, там UART. Это совсем другие логические уровни.
