Помогите разобраться с Tyni rtc
smirnovv
Помогите разобраться.
Есть ардуино леонардо которым нужно управлять вот таким драйвером http://aquabox.by/goods2.php?type=LEDDRV&goodid=131 который питается от блока питания ac-dc 24v 2A, ардуино питается от USB.
К ардуино подключен tiny rtc по которому идет расписание яркости светодиодов.
Проблема в том что при подключении драйвера tiny rtc перестает тикать.
Происходит это если драйвер питается от блока питания. Если запитать драйвер от конвертера вот такого http://roboparts.ru/products/lm2596s то tiny rtc тикает но глючит. Если драйвер не поделючен tyni rtc работает без перебоев.
Подскажите в чем может быть причина подобного поведения?
На данный момент планирую дать на Tyni rtc отдельное питание с конвертера http://roboparts.ru/products/lm2596s
MagicianT
Скорее всего драйвер генерирует слишком много помех. Там на картинке не видно, есть ли на плате опто-развязка, лучшее средство в таких случях.
smirnovv
Проверю.
И еще если tiny rtc использует sda scl которые на отдельных пинах и так же есть sda scl на 2 и 3 пине. 3 пин шим я его использую для подачи сигнала в драйвер может быть конфликт на этой почве? Когда использую библиотеку пины часов не прописываются.
