помогите разобраться со схемой питания контроллера )
Сб, 17/06/2017 - 12:13
устройство на атмеге. питаний 12в приходит на клемму, между клеммой и DC-DC понижающим преобразователем стоит какая-то деталь и катушка.
поясните пожалуйста начинающему, что это за детали и зачем они в схеме? маркировка детали V1C P109L. см рисунок.
Диод это. Возьми тестер и прозвони. Нужен для защиты. В данном случае от неправильной полярности. Смущает? Можно выкинуть.
прозвонил - да диод ) спасибо. странный на вид диод, не встречал таких (
а катушка зачем там?
я так понимаю, чтобы схема плавно запитывалась и также плавно выключалась. (для ограничения скачка силы тока при включении).
но там дальше понижающий преобразователь, по идее он сам не даст контроллеру сгореть при скачке напряжения... верно?
Ну так правильно. Не сгорит. Катушка- дроссель от вч помех.
1. Для защиты от импульсных помех.
2. Если на вход подается сигнал от импульсного преобразователя, то для фильтрации его рабочей частоты.
