Помогите решить проблему
Собрал станок чпу фрезер , использовал микроконтроллер ардуино уно, сперва всё заработало на ура, но на следующий день грбл контроллер ссылался на порт, запустил arduno IDE там при компиляции выдаёт ошибку, менял порты, скорость передачи, делал рестарт, ничё не помогает. Без шилда компелируется, устанавливаю шилд заного ошибку выдаёт.Скажите пожалуйста что делать ? Желательно подробно (можно сказать на пальцах))), я новичёк!!!
Скетч использует 28 842 байт (89%) памяти устройства. Всего доступно 32 256 байт.
Глобальные переменные используют 1 486 байт (72%) динамической памяти, оставляя 562 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x58
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.c...shooting#upload .
Это сообщение будет содержать больше информации чем
"Отображать вывод во время компиляции"
включено в Файл > Настройки
Запитайте ардуину от чего-нить помощнее, чем USB.
sadman41 , чем поможет? и от чего запитать можно?
Не гарантирую на 100%, но один грбльщик мне рассказывал, что дополнительный БП помогает.
Возьмите блок питания с разъёмом типа Barrel на 7-12V и запихайте в Uno. Видите там есть гнездо под круглый разъём на той же стороне, что и USB?
sadman41 , всё спасибо, разобрался. пр и загрузке быстро нажал рестарт и потом по новой загрузил скеч грбл. после полностью отключил вс от шилда и присоеденил к контролеру и заного проверил скеч. ошибок уже не было.
