Помогите с arduino nano(ch340)
nikitos
День добрый! Помогите пожалуйста. Заказал себе arduino nano, хотел что нибудь слепить. Проверил плату путем мигания светодиода pin13, всё работает. Подключил светодиод при помощи проводов к pin9 и массе, загрузил программу, выполняется норм, через время плата стала сама отключаться и снова подключаться и в итоге перестала реагировать на подключение к USB, только загорается светодиод питания и все, компьютер не видит устройства. Пробовал на другом компьютере, так же. Замена провода не помогает...С чем это может быть связано?
nikitos
Сам нашел решение. Кароч просто замкнул какие то контакты о обручальное кольцо и все
nikitos
Люблю сам с собой говорить, это так успокаивает
Radjah
Обычнозаливают Blink и смотрят на мигание местоного диода.
SWAT21
Здравствуйте форумчане. Есть Arduino NANO Atmel MEGA328P чип связи CH340G порт COM9 в программе стоит плата и порт правильно монитор молчит. Зашит Blink с завода значит BOOT есть но залить какойнибуть скетч кроме Blink не получается выдаёт ошибку: avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0002
       0x5c != 0x34
avrdude: verification error; content mismatch
RX и TX моргает, при замыкании RX TX эхо в мониторе есть, дрова стоят правильные. Весь инет облазил нет никаких решений по этой проблеме. ОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ... :-)
Radjah
Чип в ведро и заказывать новый.
SWAT21
Гениальный ответ. "У меня машина сломалась...... Продай её" Судя по ошибке это не соответствие записанных данных.
Radjah
Если флеш в чипе сдох, то чип летит в ведро.
SWAT21
Она только распакованная была, ещё не юзалась при первом подключении монитор порта выдал просто цифры и всё.
SWAT21
Наверное это первое и последнее что она выдала... :-)
trembo
trembo аватар
Ну......   можно ещё программаторм пощупать перед выкидышем......
Говорят часто СН  виноваты
Valek174
trembo пишет:
У меня AVR Dragon прочитал чип по SPI и FLASH и EEPROM. Если хочеш вышлю.
SWAT21
Кароче она через RS232 не шьётся, через SPI нельзя залить BOOT но считать с неё можно всё... :-) Скоропостижно скончалась......
Radjah
den52859
Так же коротнул нано. Под усб разъемом диод стоит, его поменял и все заработало.
