Помогите с часами DS3231
MULTik
Доброго времени суток! Может кто-нибудь знает почему когда подключаю часы реального времени к Ардуино Мега 2560 экран загорается белым и все на этом! Как только отключаю часы все работает ок! Делал все по инструкции http://demin.org/avtomatika-dlya-pivovarni-beerduino-.. !
nik182
К каким ногам подключаете часы?
Простите, но, насколько мне известно, ни у Меги, ни у RTC экрана нет, поэтому Ваша проблема непонятна.
PS. На всякий случай: сообщение должно содержать всю необходимую информацию, ходить по внешним ссылкам здесь не принято.
Ну и, опять же, если есть ресурс, где что-то описано, то прежде всего нужно выяснять именно на этом ресурсе.
MULTik
GND - GND
VCC- 5v
SDA -SDA
SCL - SCL
v258
v258 аватар
Экрана все равно не наблюдается
nik182
А где экран? Он не пересекается по ногам?
Какой интересный экран с вайфаем на борту.
MULTik
Ардуино мега 2560  подключен через  tft lcd mega shield v2.2 к экрану tft_320qvt_9341
Ищите схему tft lcd mega shield v2.2 и проверяйте ее на предмет использования A4/A5.
А полностью схему никак? Да и скетч бы не помешал.
MULTik
Пинов от tft lcd mega shield v2.2 к А4/А5 на Ардуино нету
nik182
Втыкайте по одному и смотрите когда сломается. Вообще такого не должно быть. Если конечно не зависает на инициализации i2c. Вы как подключаете? Заливаете прошивку или компилируете из исходников?
MULTik
nik182 пишет:
Ломается когда подключаю SCL или SDA
Когда подключено питание -все норм!
Поначалу было все включилось и часы почти успел настроить, но что-то все подвисло, выключил включил - белый экран!, отключаю SDA и SCL, все работает, когда подключаю их обратно - белый экран!
MULTik
nik182 пишет:
Экран пересекается на GND и VCC 5v
Но когда подключено только питание все норм работает, а при подключении SCL и SDA - белый экран
MULTik
nik182 пишет:
Заливаю с помощью XLoader файл beerduino_ili_15.hex
MULTik пишет:
Мега - не Уно: у нее SCL/SDA на 20-21, а не на A4-A5.
MULTik
Даже без подключения питания часов, когда накидываю scl/sda с часов на Мега к 20-21 номерам - белый экран
Может проблема в часах?
Может - все, что угодно. Часы без экрана работают?
MULTik
andriano пишет:
Как я могу это проверить?
Как обычно: вместе с библиотекой для часов обычно идут примеры скетчей.
Нуидела
MULTik пишет:
Вместо экрана выводить в монитор порта
MULTik
Нуидела пишет:
MULTik пишет:
Я очень далек от этого!:( Я так понимаю это программа какая-то? Если можно объясните на пальцах
Нуидела
Установите Arduino IDE (если не установлено)
там можно по примерам проверить работоспособность часиков ( и не только)
с выводом данных в порт
