Помогите с датчиком пульса
Сб, 21/05/2016 - 22:34
Есть китайский датчик пульса
типа такого - https://www.sparkfun.com/products/11574
сделал, как в примере - https://github.com/WorldFamousElectronics/PulseSensor_Amped_Arduino
выдаёт 200. что не так?
Светит датчик зелёным, может из-за этого?
Проверял на трёх ардуинах:
Atmega328 5v,
Atmega328 3.3v,
Atmega168 5v
Что сделал? Как сделал? Как подключал? Скетч чисто из примера или как-то менял?
Ответ на всё - "ХЗ".
что не так?
Тоже ХЗ.
гыыы...
Значит так, припаял три проводка к датчику и соединил с ардуиной, S -> A0, всунул датчик в целлофановый пакет, дабы, как написано в руководстве, понизить помехи, залил скетч из файла PulseSensorAmped_Arduino_1dot4.ino
запустил скетч из файла PulseSensorAmpd_Processing_1dot1.pde
не забыв исправить номер порта. Затем приложил датчик к пальцу, в программе смотрю:
Далее, вынимал датчик из пакета, подкладывал то чёрную тряпку - для поглощения света, то фольгу (через плёнку чтобы не замкнуть контакты) - для отражения, то подсвечивал фонариком с Cree T6, прикладывал то к пальцу, то к другому, то к запястью, но всё равно стабильности показаний пульса не добился. Было пару раз опускалось до 50-80, но не на долго.
Такого объяснения достаточно, или ещё что-нибудь уточнить?
А может, это помехи, щас пересобрал
А у вас пульс есть? Щютка ;)
Попробуйте проверить вот этой программкой: https://play.google.com/store/apps/details?id=si.modula.android.instanth...
А это уже не шутка. Заодно посмОтрите как она подстраивает усиление.
Программой - норм ~50-60 bpm, а через модуль идёт шум, но не случайный. Может, от аккумулятора надо запитать?
