помогите с диодами
garmoska89
 я думаю паменять обычные лампочки с 220В на диоды 3В
я думаю так поставить диодныь мост но помогите как понижать ноприжение
я думаю поставить резистенцы. как они работает и на какое мощность взять?
Max Power Dissipation(PM): 80mW
Max Peak Forward Current(IFP): 75mA
Max Continuous Forward Current(IFM): 20mA
http://www.ebay.com/itm/100-x-5mm-2-Pins-White-LED-Light-Lamp-Bright-150...
carduino.ru
 Какое количество светодиодов будет подключено на одной лампочке?
Тебе нужно соеденить последовательно около 70шт. свотодиодов
тогда на каждом светодиоде будет 3в
резистор 22к
garmoska89
 как работает?
мне нада  с 220В спустить пока на 60в
примерна 1ком % сколька
10ком % сколька?
и я сам дальше сделаю
garmoska89
 220в - действующее значение напряжения. на диоде падает U вольт (от диода зависит). Предельный ток через него тоже от диода зависит, ну допустим 10 мА. Т.О. на резисторе должно упасть (220-U), то есть его сопротивление (220-U)/0.01
Для диода с падением напряжения около 2х вольт это будет (220-2)/0.01 = 21 800 = 21.8 кОм
И выделяться на нем будет 2.18 ватта тепла. При этом без стабилизации напряжения любой небольшой скачок или неточность резистора выжгут вам диод.
Max Peak Forward Current(IFP): 75mA???????????????????????????????
Max Continuous Forward Current(IFM): 20mA????????????????????????
значит если мне нада 60в"20 diodes*3V=60V" (220-60)/что здесь писать (0.02А или 0.075 или 0.02х20 диодов или 0.075х20 диодов)=
(220-60)/0.02=8000=8кОм
(220-60)/0.075=2133=2.133кОм
(220-60)/0.4=400=0.4кОм
(220-60)/1,5=106=0.1кОм
carduino.ru
Резистор 22к для ограничения тока до 10ма при 220в
Если Вам нужно 60в то Придется в тепло преобразовывать лишнии 160вольт 160х0.01=1,6w понадобится резистор мощностью 2ватта и 16кОм
При скачках напряжения незначительно будет плавать ток, но для светодиода незначительные и кратковременные отклонения тока не страшны, к тому же у него номинальное значение тока 20мА , это значит ему не страшны даже двухкратные скачки напряжения
nestandart
nestandart аватар
>> к тому же у него номинальное значение тока 20мА<<
Топик-стартер , вроде , писал при светодиоды 3Вт (если он имел в виду 3вольта 20мА то он не умный человек).
То при трех вольтах напряжения номинальная мощность (3Вт) будет достинута при 1А.
>>но для светодиода незначительные и кратковременные отклонения тока не страшны<<
Это вы с напряжением путаете. Светодиод прибор токовый и работает он проежде всего от тока , а не от напряжения.
Питать светодиоды от сети без стабилизатора - по меньшей мере глупо
(они выгорят при первом же скачке). Это вам не китайская гирлянда с лампами накаливания.
Кстати угадайте почему китайцы ставят в гирлянды лампы накаливания а не светодиоды ?
Хотя мелкие светодиоды примерно сопоставимы с лампами по цене.
garmoska89 , не занимайтесь херней.
Вам нужен либо нормальный Б/П , либо , хотябы , стабилизатор 220 - 12в.
Так же 12в светодиоды. А лучше светодиодная лента , там уже стоят рассчитаные резисторы.
