помогите с монитором тач
Чт, 09/06/2016 - 21:45
прикупил http://www.ebay.com/itm/361538912387?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
установил Adafruit_GFX и Adafruit_GFX
вот что выводит тестер
//Read Registers on MCUFRIEND UNO shield //controllers either read as single 16-bit //e.g. the ID is at readReg(0) //or as a sequence of 8-bit values //in special locations (first is dummy) // //reg(0x0000) 00 00 ID: ILI9320, ILI9325, ILI9335, ... //reg(0x0004) 54 54 80 66 Manufacturer ID //reg(0x0009) 00 00 61 00 00 Status Register //reg(0x0061) 00 00 RDID1 HX8347-G //reg(0x0062) 00 00 RDID2 HX8347-G //reg(0x0063) 00 00 RDID3 HX8347-G //reg(0x0064) 00 00 RDID1 HX8347-A //reg(0x0065) 00 00 RDID2 HX8347-A //reg(0x0066) 00 00 RDID3 HX8347-A //reg(0x0067) 00 00 RDID Himax HX8347-A //reg(0x0070) 00 00 Panel Himax HX8347-A //reg(0x00A1) 00 00 00 00 00 RD_DDB SSD1963 //reg(0x00B0) 00 00 RGB Interface Signal Control //reg(0x00B4) 00 00 Inversion Control //reg(0x00B6) 02 02 02 3B 00 Display Control //reg(0x00B7) 06 06 Entry Mode Set //reg(0x00BF) FF FF 68 14 00 FF ILI9481, HX8357-B //reg(0x00C0) 0E 0E 0E 00 00 00 Panel Control //reg(0x00CC) 00 00 Panel Control //reg(0x00D0) 00 00 00 Power Control //reg(0x00D2) 00 00 00 00 00 NVM Read //reg(0x00D3) 00 00 94 86 ILI9341, ILI9488 //reg(0x00DA) 54 54 RDID1 //reg(0x00DB) 80 80 RDID2 //reg(0x00DC) 66 66 RDID3 //reg(0x00EF) 00 00 00 00 00 00 ILI9327 //reg(0x00F2) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Adjust Control 2 //reg(0x00F6) 00 00 00 00 Interface Control
но вот программы тестеры (перепробовал все из библиотеки) - выводят разноцветные точки... вроде что-то движется... вероятно или разрешение выбрано неверно или еще какой параметр, подскажите чего смотреть и копать?
установил Adafruit_GFX и Mcufriend_kbv
http://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=366304.0;attach=165912
качаем эту библу и запускаем
tft.begin(0x9488);
библиотеку скачал, у меня была более старая
у меня ID = 0x9486
но на экране бред
использую вот эту демку:
#include <Adafruit_GFX.h> // Hardware-specific library #include <MCUFRIEND_kbv.h> MCUFRIEND_kbv tft; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); tft.reset(); uint16_t identifier = tft.readID(); Serial.print("ID = 0x"); Serial.println(identifier, HEX); if (identifier == 0xEFEF) identifier = 0x9486; tft.begin(identifier); // tft.fillScreen(BLACK); } char *msg[] = { "PORTRAIT", "LANDSCAPE", "PORTRAIT_REV", "LANDSCAPE_REV" }; uint8_t aspect; void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: uint16_t x = 50, y = 100; tft.setRotation(aspect); tft.fillScreen(0x0000); tft.setCursor(0, 0); tft.setTextSize(2); tft.println(msg[aspect]); tft.setCursor(x, y); tft.println("[x=" + String(x) + ",y=" + String(y) + "]"); delay(5000); tft.println("INVERT ON"); tft.invertDisplay(true); delay(1000); tft.invertDisplay(false); tft.println("INVERT OFF"); delay(1000); if (++aspect >= 4) aspect = 0; }на сайте написано
ну тогда так
tft.begin(0x9486);
и пробуйте примеры из библиотеки
такое ощущение, что где-то чего то коротит, или питания не хватает...
например вывел полоску, ничего не менял, вытокнул USB и заново воткнул - рябь разноцветная...
причем 2 дисплея ведут одинаково...
подключаю на меге... питание от USB, бывает работает и 0x9486 и 0x9488
Пока не поздно - снимать видео и открывать спор с продавцом. Эти дисплеи - дрянь редкостная.
А почему именно ЭТИ? Весь чайнапром - откровенный ширпотреб. И что самое интересное: то что берешь непрсоредственно с "эбэя" или "алиэкспресса", как правило не работает. А если покупать у тех, кто это уже купил и просто перепродаёт - работает с более высокой долей вероятности. А по деньгам, примерно, то же самое получается.
про спор: время еще вагон, на выходных покручу тем более что один дисплей пришел с трещиной а второй пережатый в одном углу
про качество с китая - нормальное качество если ориентироватся на продавцов с рейтингом > 99%
Именно ЭТИ - откровенное говнище. Есть другие, не mcufriend, там какчество получше. И не весь чайнапром - ширпотреб, вы не правы: что касается тех же дисплеев - есть более достойные вещи, правда, стоят раза в три дороже.
