Помогите с определением напряжения PPM сигнала.
Vadim111
Есть RC приемничек (для моделек). Моя задача считать PPM сигнал с какого-либо канала приемничка и в зависимости от его величины выполнить те или иные действия. Свою задачу я полностью решил - PPM считывается - просто определяется длительность высоких и низких импульсов.
Но все работает на 5-вольтовых ардуинах. Мне же нужно подключить все к 3,3-вольтовой плате Arduino mini. И вот тут начинаются вопросы:
3,3В Arduino mini Нетолерантна к 5В. Т.е. считывать 5В импульсы нельзя.
Можно использовать 5-3,3В конвертер. Но этот конвертер надо запитать с одной стороны 3,3В, а с другой - 5В напряжением. У меня 5В на плате нет. Надо мастырить стабилизатор, к тому же повышающий, только для этого конвертера. Очень не хотелось бы так усложнять плату.
Но есть одно подозрение - приемник (конкретно - Graupner GR24) питается диапазоном напряжений от 3,6 до 8,4В. Внутри него нет ничего, что напоминает повышающий стабилизатор. Т.е. его рабочее напряжение скорее всего 3,3В. А, следовательно, и высокий уровень PPM сигнала тоже 3,3В.? Если так, то такой сигнал запросто можно читать 3-х вольтовой Ардуиной безо всяких конвертеров. Но, хотелось бы убедиться в том, что PPM именно 3,3В (или в обратном)
Т.е. мне надо измерить высокий уровень пульсирующего напряжения. Можно ли это сделать дома на коленке без осциллографов и прочего оборудования? Например, с помощью той же Ардуины? Пробовал осциллограф на Процессинге для Ардуины. Но там, в самых простых версиях, нет делений, по которым можно определить величину сигнала. А навороченные версии у меня не работают.
Помогите решить проблему - проверить вольтаж PPM сигнала и считать его 3,3-х вольтовой Ардуиной.
dimax
dimax аватар
Vadim111 пишет:
Тут даже слово толерантна не подходит.  5 вольт это её нормальное напряжение питания/уровня входных сигналов. Тот факт, что данная вариация промини питается от 3,3 вольт никаких ограничений не влечёт.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Хм, стало интересно. Заглянул в даташит, там написано:  Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground -0.5V to VCC+0.5V
Получается при питании 3.3В допустимое на пинах максимум 3.8В (3.3+0.5). Оно может ничего и не будет если 5В подать, типа перестраховка. Или не так?
dimax
dimax аватар
Jeka_M, перестраховка. Обсуждали ведь уже.  Напряжение  на входе выше Vcc начнёт сливаться в шину питания через диоды защиты, что-б облегчить их участь входные сигналы желательно подавать через резисторы.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Ясно, спасибо.
Vadim111
dimax пишет:
Большое спасибо. Не могли бы вы уточнить подробне? Т.е. получается, что тот пин, на который я собираюсь подавать 5В. (PPM с высоким уровнем 5D.), надо замкнуть на землю через дополнительный резистор? А какой номинал такого резистора лучше взять?
dimax
dimax аватар
Vadim111, не нужно замыкать на землю. Сигнал подаётся через резистор, включённый последовательно. Номинал зависит от импенданса источника сигнала. Если частота не очень высокая, то поставьте например 1кОм.
