Помогите с подключением питания pro mini от li-ion 3.7v
dachnik
есть:
arduino pro mini(5v) и такой аккумулятор
Задача: собрать миниатюрное устройство, которое будет мигать 2мя smd светодиодами, в течении суток несколько раз, по заданным промежуткам времени.
Вопрос: каким образом можно запитать про мини(5v) от такого аккума? или использовать две последовательно подключённых банки такого типа аккумов? или приобрести pro mini 3.3v? и на сколько примерно хватит заряда аккума?
MaksMS
Ардуино нормально будет работать от 3.7 вольт , вот только не на так много хватит батареи,если не использовать спящий режим.Но там время кратно будет 8 секундам.
axill
Зависит от того готовы ли паять. Есть для таких целей микросхемы step-up. Готовых модулей на них я не видел, те что есть прожорливы чрезмерно
Но согласен - можно запитать напрямую, только желательно частоту МК понизить, потому как по даташиту для 16мгц нужно как минимум 4.5в
dachnik
а каким образом снизить частоту МК? с таким ещё не сталкивался...
axill
dachnik пишет:
вариантов несколько. Если в лоб то кварц перепаять. Если без пайки то варианта два:
1 переключить фьюзы с кварца на внутренний RC генератор
2 прошить фьюз clkdiv8 что означает что мк стартует с железным предделителем частоты на 8, т.е с кварцем на 16 му стартует с 2мгц. После старта предделитель можно перенастроить програмно
sav13
sav13 аватар
Если не критично время работы от аккумулятора, то можно поставить копеешный преобразователь напряжения.
Но сним уже никакие режимы сна не помогут, так как преобразователь сам потребляет прилично
Tomasina
Tomasina аватар
можно взять такую малышку: http://devicter.ru/goods/Sensor-Node?from=Nzk3
