Помогите с предохранителями
Dima85
Купил китайский водяной моторчик, он полность подгружается в воду и перекачивает воду из одного сосуда в другой. Он не внушает доверия и хочется сделать какой-то предохранитель, дабы если он замкнется это не отразилось на работе блока питания и других систем работающие от него.
Вот параметры моторчика:
- Power supply: DC 6~12V
- Current: 300mA (12V)
- Power: 3.6W
- Flow rate: 2L / minute (12V)
Подаю на него 9v. Подскажите пожалуйста что ни будь.
vvadim
Так поставте в цепь питания мотора предохранитель на 1А
axill
либо как вариант самовостанавливающийся предохранитель (poly switch) на теже 1А
Dima85
У меня есть с маркировкой F6,3AL250v, скажите может он пододет, или нужно идти в магазин имено за 1A?
И можно ли припаивать напрямую к предохранителям провода простым паяльником, или они сразу будут лопаться?
Looka
Dima85 пишет:
3а многовато будет при номинале потребления 0.3
припаять напрямую можно, но не технологично, менять не удобно будет
Dima85
Расскажите пожалуйста подробней о Polyswitch, я в стареньком своем радио нашел такие с цифрмаци: На одном 102, на другом 103 на третем 104AEC, на четвертом 33.86MX. Как понять по этим цифрам на сколько они "A"?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Dima85 пишет:
интересный кстати вопрос....
насколько я себе так вижу, то нужно смотреть на цвет. последняя цифра это год ( но опять же от производителя зависит, они там то указывают свои марки то забывают).. первые две номинал который нужно видимо помножать на цвет...
500 миливатт это на черном фоне 50
странно но никогда не задумывался над этим вопросом. просто закаызвал какие нужны по каталогу :)
Клапауций
Dima85 пишет:
Я вообще сомневаюсь, что в радио кто-то ставит самовосстанавливающиеся предохранители - вы, видимо, конденсаторы нарыли... внешне похожи, но не то.
axill
Клапауций пишет:
по маркировке номаниала 100% конденсаторы. Если есть омметр (режим измерения сопротивления в мультиметре) то легко проверить - полисвитч имеет практически нулевое сопротивление контатков, в то время как конденсатор - что-то типо бесконечности. Если же все-таки полисвитч то номинал можно измерить через тестирование, но потребуется сэмитрировать нагрузку в широком диапазоне - нужно будет плавно довести его до отключения.
Dima85
К сожалению в магазине нашел предохранитель 1A только на 220-250v, в моем случае необходимо искать на 9-12v или на 220v тоже подойдет?
Looka
Dima85 пишет:
Подойдет
Dima85
Подождите, а если у меня на блоке питания написано 1A. И я поставлю предохранитель на 1A. Есть вероятность что быстрее перегорит что-то в блоке питания чем сломается предохранитель? Может в таком случае лучше поставить 0.5A?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ну поставье на полампера... если будет работать чаще чем перегорать. тогда вполне себе нормально :) что вы на каждый чих разрешение то спрашиваете?
