Помогите с реле
Seltvik
Seltvik аватар
Проблема следующая по данной схеме ниже все подключенно:
Где R1=470 Ом, R2=10 кOм так как есть оптическая развяка. и все работает без включения нагрузке к реле. как только к реле подключаю нагрузку напряжением питания 12В и по току она не больше 1А происходит следующее программа которая замыкала до этого реле сбрасывает его т.е. напряжение на пине ардуино проподает. как будто она перезагружается хотя индикатор питания не моргает при подключении нагрузки. а в холостую все работает как часы не могу понять в чем дело. Реле и ардуино питается от одного источника. только перед ардуиной стоит стабилизатор LM7805CV нерегулируемый. Помогите где искать что не так?
art100
всплеск от реле все таки большой
по пплюсу питания все таки нужна индуктивность в сотню ом
а емкости по питанию есть вообще
7805 кучу емкостей любит
с обеих сторон от мелких 0.1мкф - это от завода зависило
и от крупных минимум 10 мкф
или питания разделить
и оптопара при общих 12 вольт как-то не нужно
ключом лучше MOSF-ет какой-нибудь к резистору 10к
вроде проще
Seltvik
Seltvik аватар
Я так думаю что из за того что у меня реле замыкает блок питанияв которм в свою очередь стоит индукция катушки и кондеры по входу мощьные и получается моментальный бросок тока. Вопрос как с этим лучше бороться. Просто хватит одного дроселя по входу мк или кондера например керамики? чтобы поменьше было всего самый простой вариант?
Seltvik
Seltvik аватар
Где лучше дроселек то взять? я могу сделать обвязку по питанию для LM ну как по даташиту с керамикой анпример там 0.1 и 1 или 1 и 10 думаете хватит только обвязки?
art100
осцилограф вам бы
сами увидели бы
а что тут гадать хватит не хватит
брать подобные решения и повторять если своей гляделки нет
мне шаговые моторы своими 1.5 амперами кровушки у ардуины попили
мне вот тонких феритовых палочек с десятком витков хватило
не помню по моемому где-то из материской платы горелой вырвал
емкости тоже из материнской платы но это уже логику мотора потдерживают
видно пара индуктивносей под белыми соплями? они в разрыв 12в
art100
и посмотрите вы реле по меньше
что у вас там за монстр что 1.5 ампера 12 в - автомобильный что ли?
телефонных мелких реле вроде ж навалом
Seltvik
Seltvik аватар
Вот как раз автомобильный)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
а не проще Ардуино запитать хорошим маломощным блоком, а силовые цени питать от более мощного блока, но с харастеристиками по пульсациям похуже ?
Seltvik
Seltvik аватар
Вообщем лучше мне обвязку сделать и индуктивность поставить в разрыв? а перед стабилизатором ставить индуктивность?
Seltvik
Seltvik аватар
SU-27-16 пишет:
Нет там так нужно чтобы у него было общее питание на базе Мк организщован управление питанием АКБ
art100
Seltvik пишет:
ну так потрошим какой-нибудь контроллер инжектора и вырываем от туда индуктивности с таких же цепей
зачем велосипеды изобретать
распотрошите что-нибудь автомобильное
может на masterkit.ru схемы подсмотреть
вот емкости перед 7805 хватило
а вот atmega16 потребовала индуктивность
не ерунда это аналог успокаивали
тут вообще питается воздухом :)
R10 C6 C7 и все успокоилось
последнее похоже ваш случай стопами моргать думаю ампера по 3
ан нет KP1006ВИ1 очень простые надежные не капризные таймеры - их такими разрабатывали моргать поворотами
тут конечно все серьезно на 13 ампер
но идея таже
LC фильтры по питанию
C1 C2 L1 C3 C4
Seltvik
Seltvik аватар
Спасибо буду пробывать
Seltvik
Seltvik аватар
Решил проблему установкой обвязки в 0.1 и 0.01 мкФ по стабилизатору индуктивностью от БП АТХ и установкой бочки на 35В 2200мкФ
art100
ну вот и счастье наступило  и всеобщее благодушие
std
Хало all, те же проблемы при коммутации ЛДС. 0.1 и электролиты есть, ну правда в качестве БП китайская зарядка. Питание реле отдельное с опторазвязкой. Включаем лампу и тут же гаснет, т. к. сброс.
UPD. Сам дурак, пприлепил плату прямо над балластом ЛДС. Отодвинул в сторону, стало збс.
