Помогите с включением реле
Farii
Добрый день. Подскажите как реализовать включение нагрузки через реле (12 приборов 220в по 1.5кВт).
Больше всего смущает ложное срабатывание реле при перезагрузки/зависании Ардуино, не могу понять как сделать импульсное реле или может быть как-то с самоподхватом.
asam
asam аватар
Farii пишет:
Добрый день. Подскажите как реализовать включение нагрузки через реле (12 приборов 220в по 1.5кВт). Больше всего смущает ложное срабатывание реле при перезагрузки/зависании Ардуино, не могу понять как сделать импульсное реле или может быть как-то с самоподхватом.
Так что больше волнует - ложное срабатывание или отпускание прие перезагрузке?
Можно и с самоподхватом сделать, но какие требования? И что за приборы?
rkit
А не смущает идея управлять 18кВт с учебного конструктора и без понимания что делаешь?
Farii
Смущает отпускание при перезагрузке.
Про самопдхват думал, но как тогда размыкание цепи делать? Придеться использовать две релюхи и два пина ардуиновских.
Приборы - компьютеры обычные, их 10 штук, иногда виснут нужно ребутить удаленно именно через обрыв питания.
trembo
trembo аватар
Farii пишет:
Смущает отпускание при перезагрузке. Про самопдхват думал, но как тогда размыкание цепи делать? Придеться использовать две релюхи и два пина ардуиновских. Приборы - компьютеры обычные, их 10 штук, иногда виснут нужно ребутить удаленно именно через обрыв питания.
Тогда используйте NC контакты контакторов.
Farii
Это для самоподхвата, а обрывать питание с помощью отдельного пина на ардуино и релюшки?
asam
asam аватар
Самоподхват вам не нужен.  Подключаете компы через те контакты  реле которые знормальнь замкнуты. Для рбута подаете питание на реле и они размыеаются
Farii
Это гениально, я вообще не думал в этом направлении... Настолько простое и классное для меня решение!!! Спасибо большое!
