Помогите с выбором бп для ардуино уно
Сб, 18/03/2017 - 01:21
1)Хотел бы узнать у вас,что вы могли бы посоветовать выбрать для питания проекта на ардуино.
два модуля:ардуино уно,шилд i/o,4 датчика по 5В каждый,жк+I2C,реле 2-х канальный.
далее я буду уже отдельно подключать питание для насоса и лампы.
мне нужно знать хотя бы характеристики бп
2)можно ли подключить кулер от пк 12В к https://ru.aliexpress.com/item/I-O-Expansion-Shield-V5-Xbee-Sensor-Shield-SRS485-Bluetooth-PWM/32640343633.html?spm=2114.13010608.0.0.m6oye2 этому шилду чтобы при вкл ардуино кулер автоматически включался?
Любая USB зарядка для мобилы с током более 1,5А
кулер для ПК и от 5вольт нормально крутится, если надо от 12В тогда через транзистор надо подключать
Для начала http://electricalschool.info/main/osnovy/1227-zakon-oma-dlja-uchastka-cepi.html
Потом читаем даташиты на все устройства и смотрим потребляемый ими ток, а не "4 датчика по 5В каждый"(вчера были по три, но маленькие :) ), токи складываем получаем максимально потребляемый ими ток, с учетом китайских деталей умножаем все на 1,5 или лучше на 2 - получаем нужный нам ток. Ток на напряжение - нужная нам мощность блока питания.
а как же тогда все работает от 5В юсб?
А кто сказал, что все работает?
ну у меня когда я подключил 4 датчика,реле,кулер,жк и от юсб работает
Это отнюдь не ВСЕ. И работать будет, пока наконец не истощит терпение USB, бездумным наращиванием количества датчиков и исполнительных устройств.
9 вольт 3 ампера (китайских) разумный выбор
у меня от бп кажется ноута hipro 12v 3.33a грелась плата ардуино
7 вольт в тепло тушить, естественно )))
а можете объяснить "тушить" это как? я просто начинающий и многого не знаю
Вы на вход ардуины подаёте 12 вольт, а микроконтроллер работает от 5 вольт.
Для этого на плате стоит линейный стабилизатор, который понижает входное напряжение до требуемого. В итоге нужно куда-то деть лишние 7 вольт (12В-5В). Они рассеиваются в виде тепла на корпусе стабилизатора.
