Помогите с выбором датчика барьера
Здравствуйте, так как свет дома забывают выключать все и всегда хочу сделать автоматическое включение и выключение. по задумке поставить два датчика с двух сторон дверной коробки (наклеить на наличник)
и когда срабатывает 1 потом 2 свет включается, если 2 потом 1 то выключается, ну и само собой подсчет сколько человек зашло, сколько вышло. сделал на уз дальномерах hc-sr04, так как их нужно ставить только с одной стороны, заработало, рекция есть но только на что то твердое, если в одежде то реакции нет или она неадекватна. я так понял пути решения всего три:
1, на фотодиодах (реакция на свет), но по примерам в интернете понял что реакция медленная (если ошибаюсь поправьте)
2, лазерный барьер
3, ик барьер
есть ли способ решения что бы датчики размещались с одной стороны? меньше проводов. хотел ик датчик препятствия
но почитав понял что с дальностью обнаружения в той же одежде у него проблемы (макс 30см).
нашел лазерные дальномеры но цена около 13$ за штуку кусается
Чипировать ходячих и читать беспроводным ридером. Заодно и учет будет - кто и сколько раз шлындал к холодильнику.
и в какое место чиповать, если большинство систем читают до 10-15см?
Так это... https://ru.aliexpress.com/item/125khz-rfid-reader-1meter-long-range-card-reader-Wiegand-26-interface-for-access-control-Parking/32617052915.html
да, такой пойдет! =)
еще бы его габарит узнать
А двери есть? их не забываю закрыть? может обычный концевой выключатель ?
и рядом кнопку - защел домой, сбрось/останови таймер; вышел -таймер отработал свой срок и вырубил свет... и светодиод возле кнопки - состояние таймера... как в сигнализации время активации/деактивации тревоги. :))))))))))))))))
http://robotclass.ru/tutorials/arduino-ir-motion-sensor/
PIR типа HC-SR501 ищите на алиэкспресс.
Радикально решить можно как в Незнайке на Луне: монетоприемник. Бросил 5 рублей - свет на 2 минуты включился. Мало - бросай еще. Наставить по всему дому вместо выключателей. За месяц все двуногие научатся видеть в темноте как четырехлапые.
спасибо что откликнулись, сначала подумал что то что нужно, но есть задержка повторного обнаружения (2,5 секунды) + минимально 5 секунд высокий уровень логической ноге т.е. если зашел-вышел быстро то выход обработать просто не успеется (5 сек + 2,5=7,5 сек) и собьется счетчик, глянул несколько обзоров но не увидел как решить эти задержки, в схемотехнике не силен.
А ищще люди в дверях столкнуться могут. Будет полная неопределенность алгоритма.
Согласен, я думаю тогда если удастся эти датчики научить работать с меньшей задержкой то ошибки обрабатывать программно и говорить о о них с помощью звукового сигнала например, все равно хотел дисплей прикрутить для отображения температуры и прочей информации так что ошибку туда можно будет выкидывать. Ну или другой барьер думать
Ну я хочу это сделать на межкомнатных, плюс ванна, туалет. А то случаи при которых всю ночь горит свет в ванной или комнате не редкость. Концевик не пойдет так как не понятно вошёл человек или вышел. Да и не удобно всю дорогу закрывать дверь. Тут суть в том что бы собрать систему которая бы работала сама в независимости от дверей или количества людей. Как доберусь до магазина возьму пару ик датчиков движения как советовали выше, пару фотодиодов и буду проводить эксперименты.
Я сделал проще. Вместо вот этого геморроя с сетью датчиков и полусумасшедшим ИИ просто поставил везде светодиодные лампочки. Теперь один старт холодильника стоит дороже, чем забытое освещение в уборной.
Если тема актуальная я могу вам дать решени и совет как я сделал умное освещение в своей квартире.
Да, актуально, буду благодарен
У меня тоже все на светодиодном освещении. Это уже дело принципа и интереса.
Ну, тогда в чем проблема? Объемник с задержкой на полчаса втыкаете и делу конец. За полчаса явно кто-то в туалете дернется.
Вспомнил еще одну свою попытку: взял типовое китайское темновое реле чтобы оно мне, стало быть, включало свет только тогда, когда ночь наступила. Наэкономлю, думал... Потом промерял ваттметром - реле жрет больше, чем лампочка.
Я даже думал вынести в коридор повторители света, если свет вкл в комнате или ванной то в коридоре с другой стороны двери горит диодик для наглядности, но потом понял что бесполезно). Дешевле задуматься, сделать самому. Будет ещё контроль температуры по комнатам и работа отопления от них, задумываюсь о зависимости нахождения в комнате или ещё как то. Это до конца не продумано, так, мысли. Это скорее хобби, интерес, ну и польза. После работы поковыряться, но думаю сделать нормально что бы работало а не очередной набор хлама на столе)
Суть в том что я давным давно загорелся желание при ремонте квартиры сразу заложить и сделать умную автоматику для повседневной жизни так вот. Я перепробывал и разобрал разные варианты и у каждого ест ьсвои плюсы и минусы. Самый лучший который я для себя оставил это взять охранный извещатель (ПИР датчики) которые реагируют именно на людей и подключит их к МК а так же титать состояние освещенности с комнаты ну это уже вы сами решите как это сделать. Так вот у меня заместо датчика освещенности стоят умные переключатели они мне говорят какое состояние у света и они же управляются с МК. Но не суть. Вообщем ПИР датчик + датчик света или умный переключатель со статусо света все остальное в коде. Код могу дать тоже как пример.
Что мы получаем? вы в коде смотрите если есть движение и нет света то включаете свет при этом запоминаете время когда это было через функцию милс. И так же смотрите если движения нет и проверяете время если допустим дольше 3 минут нет движения выключаете свет. Если в течении 3 минут снова есть вижение таймер обнуляется и снова считаются 3 минуты. Вот так у меня сделано и все работет как часы.
Этого занятия до пенсии хватит...
Кстатит и по поводу температуры и влажности у меня тоже есть решение)) покупаете просто дачтики орегон и подключаете по радиоканалу к МК все дело вто)) я так сделал и нормально. Они правда там по влажности обманывают так на 5-10 процентов) но в целом лучше и не на коленках)
Ну в принципе да, остаётся зазор в три минуты. Хорошо, зашли вы, легли глянуть телевизор, свет погас через 3 минуты получается, или зашли, что-то взяли и вышли, свет горит ещё 3 минуты. Думаю а что если их поставить рядышком а не по сторонам двери, в любом случае один из них увидит человека первым на этом можно сыграть кодом как писал выше т.е определить направления.Наверное возьму разных и буду пробовать как температура спадет))
вы подумаетй еще над тем, что это дело можно использовать и для охранной сигнализации. Два в одном - приятный бонус!
Да, думал об этом)
В общем и целом остановился пока что на фоторезисторах, пробовал ик датчики движения, не то пальто, тяжело замудрить направленность, микроволновые датчики препятствия не подошли по той же причине, ультразвуковые тут тоже не помошники. стало понятно что если делать недорого то нужен именно передатчик и приемник, пересечение барьера т.е., фоторезисторы изначально не брал т.к. нашел статью в которой говорилось что реагируют слишком медленно и не всегда смогут зафиксировать движение. на практике все не так, скорость реакции на отлично я бы сказал, реагируют даже на очень быстро движущеися препятствие. из минусов такого применения - точность установки, но планирую сделать корпус с регулировками по осям что бы как не поставил - была возможность отрегулировать. прошивка элементарная, пару строчек, по сути дело за корпусом и можно ставить. времени из за работы заниматься нет но буду стараться доделать в ближайшее время.
Если нада для двери, то TCRT5000
Фоторезисторы как по мне так не очень. Знаете по чему? Как вы программно организуете такие ситуации. Заходит несколько человек допустим спальня или зал там и выходитменьше например. Или был там уже человек в комнате смотрел телек и свет выключен второй зашел и включил свет и т.д. Или один остался человек спать напрмиер))) а один вышел или не вышли и легли спать) ну я всех ваших задач не знаю но для "умной автоматики как по мне фотоезисторы не очень" У меня все на ура с ИК датчиками но не фуфловыми типа как для дуни в китае продаются а нормальные охранные извещатели у них чуствительность другая и у них есть у некоторых моделей обзор не только на 180 по горизонтали но и вертикаль 90 градусов. У меня все на ура свет рулится мозгами сам. Учитывая тайминги и движение. Но вот в гостинную я переделал модуль и поставить в корпус ИК датчика микроволновый датчик у него чуствительность бешеная самое то. Так как в гостиной бывает люди сидят телевизор смотрят долго, но движения ик секторов не существенное поэтому реакции нет на движения руки там ноги. Крч пробуйте тестите методов много) Я просто поделился своим который уже работает порядка 1.5 года и все на ура. Но там не так все просто если говорить о коде)
да, согласен ситуаций много, все не продумаешь, на счет один лежит - зашел второй или зашел и лег, делаю управление по хлопку, т.е. если кто то зашел, лег и свет не нужен то хлопком отключил свет (для каждой комнаты свой хлопковый пароль) и система больше не отслеживает "зашел-вышел" в данной комнате, следующая активация в этой комнате так же по хлопку или при следущей активации всей квартиры например следущим вечером. так как фоторезистора два, то легко отслеживается направление движения и ведется подсчет людей в каждой комнате, свет гасится когда вышел последний, оттетсил этот вариант работает отлично. вариантов масса) сейчас доделаю для одной комнаты, поставлю, потестирую какое то время, может откажусь и на что то другое перейду.
Универсальный модуль обнаружения препятствий. Датчик TCRT5000 работает в инфракрасном диапазоне. Позволяет уверенно определять наличие препятствия на расстоянии от 1мм до 25мм. Наличие компаратора позволяет установить пороговое значение срабатывания.
Область применения:
Характеристики:
измеряет до 25 мм, это мало, мне нужно минимум 65 см уверенно
Вместо фоторезистора лучше взять фототранзистор. Если посадить на ножку с прерыванием, то реакция будет мнгновенная. Самое лучшее здесь это двухлучевой ИК барьер, причём с модулированным сигналом. Но его не на каждую дверь можно поставить. Особенно тонкие межкомнатные. Перепробовал разные варианты. Пока понравился сенсор APDS9960 с определением жестов, срабатывает до 15 см. В диапазоне до 12 см четко определяет в какую сторону я двигаюсь.
если для двери, то и 25мм падёт. У меня как раз на двери шкафа висит, включая свет унутре при открытии. Уверенно определяет препятствие до 6 см, если обклеить фольгой - до 10 см.
кто сталкивался с звуковыми паролями? делаю управление по хлопку, в одной комнате пароль два хлопка в течении секунды, если = true то дальше хлопком выключаю или включаю свет (триггер), теперь похожее нужно сделать еще в двух местах. для того что бы разделить и сделать невозможным ложное срабатывание решил пароли сделать разные а команды одинаковые. дело в том что просто по количеству нельзя, к примеру пароль три хлопка в одном помещении, в другом два, т.е. если хлопнуть три раза есть шанс ввести сразу два пароля, нужно еще по времени между хлопками ну и подождать после последнего хлопка немного что бы убедится что это последний хлопок был. в общем может кто имеет мысль по этому поводу - welcome
Осспадя, как скушно я живу....
да ето ваще опасная штука ... была у одногруппника такая хреновина дома, так он чуть м. достоинства не лишился, когда мы пару раз не в тот момент хлопнули
два притопа три прихлопа, проще на выключатель нажать. Ну пусть не простой, а умный=просто без фиксации
примерно такой тумблер света. Штатную подсветку в выключателе убираем. Вешаем туда свой 5В двухцветный светодиод. На выключатель можно повесить до 3 функций.
1. Короткое нажатие - изменение состояния света.
2. Длинное - изменение состояния функции "автосвет".
3. дабл клик - изменение яркости лампы или количество ламп в люстре.
- Светодиод корит красным - свет включен на постоянку (с выключателя либо с телефона или планшета).
- Зеленым - включена фукция автосвет.
- Оранж - подсветка выключателя ночью когда темно.
Приоритет красный, зелёный, оранжевый.
ардуина вмещается в монтажную коробку выключателя, к ней подключаются все датчики комнаты, связывается с другими дунями по RS485 или CAN. питается жедательно от УПС. Тут же в подрозетнике стоит реле, коммутирующее 220В света люстры. (в случае чего можно легко обычный выключатель поставить).
