помогите с выбором элементов
Ср, 11/02/2015 - 15:12
нашол схему в интернете но она не маркирована
помогите подобрать элементы к схеме
есть реле 12v 250v 30A
опто развязка 817c
есть npn транзистор bd137 (подойдет ли он к этой схеме?)
R2 резистор впринцепе понятен (чтоб не сгорел диод)
R1 какой диод здесь лучше использовать
и vd1 какой диод здесь здесь использовать
прозьба не пинать это первый мой проэкт который хочю зделать
В электронике я не не специалист, но по-мойму диод ставится для защиты ключевого элемента от ЭДС (электродвижущей силы) самоиндукции, возникающей в обмотке реле!
Если диод не поставить, то при отключении реле ключевой тразистор может быть "пробит" обратным напряжением, возникшим в обмотке!
Обратите внимание диод включается в обратном направлении!
Вот схема самого популярного релейного модуля! У меня таких несколько штук - подключаются очень просто!
о спс первая схема которую нашел с указанием модулей
