Помогите с выбором мотора.
Добрый день! Хочу собрать аналог этой системы: http://www.rapidotechnology.com/products-services/rapido-single-focus-solution
Здесь видео: https://vimeo.com/213997325
Суть системы в том, что на камере стоят два объектива. И оба нужно фокусировать, что сильно усложняет работу с ними. Соответственно есть энкодер, который считывает вращение одного объектива и передает вращение на другой через мотор.
Собственно вот, что я подобрал:
Шаговый двигатель 17HS1352-P4130
Arduino Nano 3.0
Энкодер с эффектом памяти (Trema-модуль v2.0)
Драйвер шагового двигателя, A4988
Вопросы: Как думаете можно ли использовать другой пошаговый мотор с меньшим напряжением, чтобы не искать 12-вольтовый аккумулятор? Хватит ли крутящего момента у этого мотора, чтобы вращать фокус по резьбе геликоида?
а что это за энкодер с эффектом памяти ?
аккум нормальный искать придётся.
для изготовления адекватной системы (если вам картинка хорошая нужна конечно) вам нужен энкодер с высоким разрешением, чем выше тем точнее сможете увязать объективы.
та пукалка, что вы нашли, годится только для управления дисплея с настройками.
а ещё круче прицепить электронный фоллой фокус и сразу рулить двумя моторами))))
Я думал про два мотора. Но все равно нужно решить вопрос с энкодером. Что посоветуете? Думаете этот не подойдёт? Там довольно большая передача получается.
я вам уже написал что выбранный вами энкодер не подходит.
нужно разрешение от 200
самый бескровный вариант использовать потенциометр на 10 ком.
получите разрешение 1024 на 270 гр поворота оси потенциометра.
энкодер с таким разрешением будет дороже вашего объектива.
только разрешение это "виртуальное", как в обсуждаемом рядом оверсэмплинге. Потенциометр аналоговый механический прибор, воспроизводимость и стабильность выдаваемых значений не позволит реализовать эти "1024 на 270 гр поворота", и будет ухудшаться со временем
Такой будет работать только с двумя моторами. Какой может стоять на системе по ссылке? Их обвес стоит около $599, учитывая, что FF стоит примерно $100.
