Помогите с выбором умных светодиодов
Вс, 26/11/2017 - 22:08
Хочу поупражняться в использовании нео пикселей pl9823. На алиэкспресс нашёл продавца предлагающего три разновидности внешне одинаковых 8 мм светодиодов ws2811, pl9823,apa106. Склоняюсь к первым двум, но вопрос - в скудных источниках они подключаются каждый по питанию через резистор плюс кондёр, это желательно и обязательно или можно обойтись без? Кто нибудь пробовал?
Ну уж насчет "скудных источников" вы неправы.... - гугль и ютуб просто забит блогами про неопихели, мне кажется только ленивый еще не писал про это :)
Информация о необходимости резисторов и кондеров противоречива - в даташите приведена схема с резистором и тут же написано "не нуждается в дополнительных элементах". Многие в инете подключают напрямую к 5в - у большинства без проблем работают, правда не написано, насколько долго :)
Во всяком случае, если у вас десятки и сотни диодов - я бы попробовал без резисторов, иначе уж слишком много корпусов получается.
Я решил пользоваться рекомендациями изначального изготовителя
Кондер сгладит питание, сопротивление - защитит от помех с самой ленты. Думаю, лишним не будет.
Ссылко: https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/basic-connections
А в чем разница? между всеми чипами? какое отличие от светодиодной ленты с чипами ws2812?
Два года терпел, и вот спросил. Гуглить самому - унизительно ;)
2811 это чип в отдельном корпусе к которому можно подключать внешние светодиоды. 2812 это 2811 и rgb светодиод вместе в одном корпусе. Ленты на 2811 лучше не брать. Обычно там стоят отдельные R G и B светодиоды, в результате нельзя получить смешанные цвета.
Хорошо а про другие чипы? чем они отличаются. кроме того что чаще применяются в светодиодах по типу F5 или F8 (круглые)
pl9823 apa106 это аналоги 2812 от других производителей. С точки зрения использования в поделках принципиальной разницы нет.
Спасибо большое.
А как же тайминг, некоторые тайминги раза в два отличаются и лента или гирлянда на APA106 будут работать совсем не так, как задумано. Кстати, а какая библиотека предназначена для работы с APA106 и где конкретно указать, что Ардуино надо работать с APA106? Спасибо тем кто поможет разобраться.
вы читать умеете? Сказано "нет разницы в смысле использования в поделках".
Тайминги - это детали реализации, а конструкция и код, например, гайвер-лампы на диодах pl9823 apa106 и на 2812 будет одинакова.
В "FastLed" есть опция выбора именно этих светодиодов для работы.
