Помогите с выбором железа
Втр, 11/10/2011 - 14:34
всем привет.
я хочу сделать систему типа "умный дом". хочу сделать управление светом, электричеством, музыкой, и остальными устройствами, в том числе и компьтером. к этому всему сделать радио управление.
скажите, какой лучше контроллер arduino этих целей, а также какие чипы нужны для радиоуправления
лучше взять стартовый набор с ардуино уно/мегой и набрать навыков работы с ардуино, а там дальше ничего нереального нет. В вашем случае железа надо много, очень много
ну вот я и хочу узнать какое железо))
я так понимаю, мне нужен сам ардуино, и к нему какойнибуть радио приёмник, или шилд незнаю, затем ардуино типо нано(для пульта) и радиопередатчик. какие передатччики я вообще понтия не имею:(
а с програмимрованием я разберусь)
Управляйте с компа со всеми ардуинами через блютуз-сериал модули(шилды) Можно и ардуиной сделать мастера, а все остальные слэйвом. Можно X-Bee Zig-Bee Pro в режиме инфраструктуры(один ко многим) - но это всё в теории, на практике сам с такими вещами дело не имел - дорого!!!
Вы хотите что-бы вам тут составили "проект", подобрали все железо? Или просто перечислили все возможные шилды для ардуины? Так я вас расстрою - никто заниматся этим не будет. Это ваш проект и "подбором" должны заниматся вы (если не хотите никому платить за эту работу).
Сделать это самому можно погуглив проекты типа "умный дом", посмотреть что там использовали. Решить что вы можете достать, а что нет. Их есть масса. В том числе и на этом форуме.
Потом "по частям" ищете составлющие своего проекта: как управлять нагрузкой 220 (решение может быть далеко не одно), как использовать передатчики, как обрабатывать кнопки. Смотрите какое железо используется для подобных задач. Сводите все в единый список и "вперед в магазин". Можно и не сводить все в "единый список". Докупать и осваивать каждый элемент "внешнего оборудование" поэтапно.
Вообщем "слона лучше кушать по частям".
Какую именно ардуину купить на старте не очень важно. Все равно поначалу будете разбираться с "одним датчиком", одним испоняющим устройством за раз. На это хватит выводов любой ардуны. Наверное лучше брать версию в которой уже есть USB и возможность подключать внешнее питание. Но при желании и "другие подойдут".
Вообщем "начните" хотя-бы что-нибудь, а там и более осмысленные вопросы появится.
именно так я и собирался делать, смысл в том что бы найти совместимое оборудование. сейчас требуется только найти где всё это можно купить(москва)
всем привет.
взвесьте все за и против построения умного дома на самосборе. я выбрал готовый контроллер и готовые устройства. посмотрите z-waver.ru
если же все-таки самосбор, то я бы попробовал Arduino Fio + модули Xbee/Zigbee series 2. Я беру www.sparkfun.com/products/10116 . В Москве наценки негуманные.
спасибо), у меня помимо умного дома есть еще одна идея, тоже на радиоуправлении(
вообщем, нашел всё что хотел. arduino uno и xbee pro+breakout. реально ли всё это соединить чтоб работало?
оно на то и расчитано, чтобы работало ))
обратите внимание, что xbee есть series 1 и series 2 (zigbee), они друг с другом не совместимы
series2 это zigbee, позволяет строить mesh сеть, но более сложна в настройке
arduino fio которую я рекомендовал это как я понял по сути nano + breakout - там прямо на плате есть коннектор для xbee. вчера такую получил со спаркфана и еще получил gateway zigbee <-> ethernet. буду разбираться
ну я отказался в пользу uno потомучто мне не только xbee нужен)
а сколько времени там доставка? и сколько стоит примерно?
три раза заказывал, от оплаты 16, 21 и 23 дня. всегда брал самую дешевую доставку USPS без трека, цена от 3 с чем-то долларов, это если одну-две вещи брать потом соотвественно цена растет
ну я на 200 баксов набрал))) главное чтоб заработало
Всем привет. Нашел подходящую тему для своего вопроса :)
Вопрос состоит в следующем.
Можно ли взять DFRduino Duemilanove 328
на нее установить 2A Motor Shield For Arduino
и на него сверху установить LCD keypad shield
Задача: вывести на LCD управление шаговым двигателем через клавиши которые расположенны под LCD или что бы все это работало придеться с пинами колдовать и подключать через проводки?
Вот все бы так :) Начинали с поиска.
1. В подключении проводками никакого "колдовства" - нет. Проводки в электронике это самая банальная вещь.
2. На 100% процентов по фотографии сказать нельзя, но 99% - проводки для соединения не потребуются. На этой фотке не видно Motor Shield снизу, но 99% там у него есть штыри (пины). Которыми он и подключается в арудину. А не через разъемы сверху (которые видны на фотографии). Разъемы сверху это именно просто "проброс" выходов выше. Именно для того что-бы сверху можно было подключить еще один шилд. В вашем случае - LCD. То есть у вас получится трех-слойный бутерброд Arduino <- Motor Shield <- LCD Shield.
Собственно в этом и состоит суть-популярность ардуины: можно набирать нужные шилды "этажерками", без пайки и проводов.
Но возможен один подводный камень. Если шилды используют одни и те же пины и "мешают друг-другу". Для этого нужно уже в даташит вчитываться. И если это так, то прийдется, таки, переносить кого-то из них на другие пины. А значит проводки....
Бегло проглядев: Motor использует 5,6,7,8 (или 4,5,6,7 почему-то в разных местах по разному указанно). И lcd использует 0,1,4,5,6,7
Так что вероятность "проводков", на мой взгляд - велика. Скорее всего motor нужно будет переносить на другие пины.
