Помогите, сломалось!
Пнд, 28/10/2019 - 13:00
При подключении ардуино уно выдаёт кратковременное "моргание" лампочкой ON после чего перестаёт подавать признаки жизни. Идти за новой или это решаемо?
мало информации. Плата в Ардуино ИДЕ видна? скетчи заливать пробовали? - есть ли ошибки? - если да, какие
Заметьте, лампочкой ON.При подключении к чему - +9 вольт? USB? Может ток большой и USB отрубается? Тестер есть напряжение 5 вольт измерить?
К юсб к компьютеру
Скетчи не грузятся, порты не выбираются
купите еще одну, но эту не выкидывайте. Если и новая не заработает - значит дело в компе, если заработает - в плате.
К слову до этого работало, сломалось когда повторяла эту схему:
сначала просто пропадала индикация на ардуино, а при отключении 5В контакта к лазеру, появлялась обратно, а потом всё) умерла) и только ON загарается на долю секунды при подключении к компьютеру
выжгли стабилизатор на +5V, что за ардуино?
Китайская уно
сгореть там мог только стабилизатор, это чёрненькая трёхногая микросхемка, возле раъёма питания
Нет там стабилизатора при питании от USB. На схеме есть самовосстанавливающийся предохранитель на 500 мА и ключ. Если подать питание на Vin или в гнездо 9В питание идёт через стабилизатор, но мимо предохранителя и ключа. Т.е при подаче напряжения от 7 до 15 вольт плата может заработать. Если да, то сгорел предохранитель или ключ. Их можно просто временно закоротить.
