Помогите со схемой автозапуска
Здравствуйте, хочу сделать модуль автозапуска в дополнение к имеющейся сигнализации, чтобы не снимать машину с охраны перед запуском хочу размыкать сигнальную цепь зажигания которая идёт в блок сигнализации, как это правильно сделать запутался, основное условие цепь должна быть нормально замкнута и не зависеть от работоспособности устройства, алгоритм вижу такой: приходит сигнал на ардуино от блока сигнализации (-) размыкаем сигнальную цепь зажигания для сигнализации чтобы блок сигнализации не видел что мы заводим двс, далее запуск через систему реле, отслеживание запуска через лампу заряда акб на приборной панели, остановка двигателя по сигналу с сигнализации или педали тормоза. В дальнейшем возможно дополню gsm модулем.
О... исчо адын клоун-самоделкин нарисовалсо ))) Ты тогда "руля" на парковке до конца влево или вправо выкручивай, шоб пепелац твой при заводке с дурдуины кругами по парковке ездил.
... Посмотри видосы на ютубе, скока таких горе-сигнализаторщиков на парковках машин покоцали, а потом задумайсо --> онотенуно???
Это все продумал для меня производитель авто, авто на автомате, если селлектор не в P или N авто не заведётся, стартер блокируется, именно по этому в моей схеме нет проверки кпп или ручника, вообще силовые реле я уже с месяц назад поставил и вывел на доп каналы сигналки, один канал активирует зажигание второй на 0.8 сек стартер, всё работает, осталось добавить автоматизацию ибо так как сейчас не удобно. По теме то ответ будет? А оскорблять незнакомых людей удел школьников.
ТС, дорогой!
1. не обращай внимание на пассажира он тут развлекает. ;). Достаточно было написать ему, что машина на автомате. ;)))
2. Честно - проще блок с запуском купить. Сенмакс или шерхан какой-нибудь - он копейки стоит.
3. Потому что нужно машину частично с охраны снять. Датчик удара отключить, блокировку цепей зажигания.
4. А так заводить просто - во многих блоках задаешь время вращения стартера и датчик работы мотора. Датчик проще всего с генератора взять, или давление масла. Есть интереснее подходы - по биению в цепи питания, вообще без датчика.
5. Не побоюсь повторить - купи новый блок уже с запуском. Я не говорю про старлайн дорогой, купи дешевый китай, никакой разницы. Сигналка же не от угона, а для автозапуска зимой и двери с брелка открывать, никакой другой функции не несет она в современном мире.
Я копеечного китайца к Инфинити с кнопкой Старт/Стоп как-то прикручивал, с иммобилайзером. Вот второй ключ под торпедой прятать и катушку крутить - это интересно... ;)))
Я уже всё ответил - НЕ НУЖНО так делать!!!
Если ты предостережение "смотри сынок, упадёшь, больно будет" воспринимаешь за оскорбление... я тогда в замешательстве, что тебе ещё можно посоветовать.
Спасибо за советы, тут дело даже не в деньгах а просто в любопытстве, погуглил модули АЗ, при цене 2 рубля я лучше докину ещё тысяч 5 и куплю полноценную сигнализацию с АЗ у меня сейчас довольно старая модель и полноценно интегрировать в неё заводской блок АЗ всё равно не выйдет, поэтому у меня и возникла сложность как правильно разомкнуть сигнальную цепь но при этом чтобы без моего устройства всё работало штатно (цепь должна быть нормально замкнута) конечно самое простое это реле но реле в сигнальной цепи как то дико и некрасиво смотрится, остальное вроде как понятно. скорее всего тут всё просто всего лишь транзистор или оптрон но то что цепи должны быть не связаны друг с другом у меня вызвало сомнения в подключении. При этом ещё раз говорю силовая часть уже стоит, осталось автоматизировать процесс)
И зачем там что-то крутить? Нипанятно. Обходчик иммошника стоил 300р (этт када я энтим занималсо) и катуха на замок зажигания была уже в комплекте, ничо мотать не нужно.
Можно и проще, вразрыв катухи, то-же прокатывало, но не везде.
И... самое интересное... уж лет как 5-10 старлайны и пандоры научились вычислять флаг доступа к запуску двигателя прам по CAN-у и ничё ни матать ни калхозить нинуно, а ты тут про инфинити )))
... есть такой машин - орёл называццо, CIM модуль там есть, уотт это по приколу, выводить оттудова 15 и 50 клеммы !!! Вот это развлекалово!!! про EZS/EZL ваащпе малчу !!!
непонятно, как относятся две половины вашего высказывания друг к другу .
и
типа у инфинити изначально была предрасположенность к возможности цифрового обхода иммобирайзера чтоли или как? Типа только ленивый это не применяет?
И сигналки уж точно не 10 лет обходами занимаются. 5ти то нет.
ТС, бери старлайн 63 ECO версию и не парься. Она с запуском и дешево обойдется, особенно если у знакомых сигнальщиков купишь со скидкой. Эта версия без запасного брелока, сирены и релейного модуля . Релейный модуль легко сделать самому, сирена скорее всего у тебя и так есть, а запасной брелок можно и перебицца. Ах да, датчика t двс ещё нет, ну тоже за 300р. можно отдельно купить
Ну тагдЫ считай... первый мой опыт с подобными "зверьками" был в 2003 году, MB Vito.
Маздёнка сх-7 в каком году была анонсирована, нипомнишЪ... инварЪ 2006... карточку с неё разбиралЪ??? ЗнащЪ как ана работаетЪ???
А теперь возьми калькулятор и посчитай, сколько лет прошло с тех пор (и скока дурдуин запрограммировано втч.) :)))
там были не сигнализации, а fortin datalink и тд. тогда наименование зверя в студию.
Starfinder в первом случае
Mitchell во втором случае тебе в помощЪ
Года есть, там разбирёсси, чо и к чему.
Французов исчО с кодовым доступом вспомни, блоки, залитые компаундом напрочЪ, сексуально, не правда-ли??? дА ???
не понял причём тут техдок. Вроде речь шла про железо, умеющее обходить штатный иммо в 2003...2006 году , не?
to -NMI_
Что у тебя с речью? Иностранец? Откинувшийся?
Под Деда косить у тебя не получается.
А посты в таком стиле, с попыткой разъяснить что-то - читать противно .
Вон кто-то уже тебе шпал накидал за это , наверное.
