Помогите со схемой подключения
banderlog86
Добрый день. Ситуация такая: есть нагрузка в виде светодиодной лампы, есть модуль реле, который включается подачей LOW на управляющий пин, также есть трехпозиционный переключатель ON-OFF-ON и все это венчает ардуино. Хочется собрать схему таким образом, чтобы в первом положении ON лампа горела, в положении OFF не горела, а во втором ON включением лампы занималась ардуинка по какой-нибудь своей логике. Вся сложность для меня в том, что для удержания лампы в выключенном состоянии на управляющий пин надо подавать 5в, а переключатель в положении OFF ничего не замыкает
xDriver
xDriver аватар
что за модуль реле ?
svm
Самый простой вариант один крайний вывод переключателя к ардуино, второй на землю, центральный на блок реле. Возможно еще резистор килоом на 5 с центрального вывода на +5 (для надежного запирания).
xDriver
xDriver аватар
svm пишет:
Последнее предложенние прочтите внимательно.
svm
А что там криминального?
xDriver
xDriver аватар
я упустил про резистор на +5в, сорри.
без него, центральный в воздухе, и что там с блоком реле не понятно. надо схему(фотку) блока, без нее трудно понять ТС почему для выключения реле нужно 5в на управляющем пине.
banderlog86
Реле такое: https://sun-store.ru/data/big/img_7234.jpg В нем нет джампера для переключения типа управляемого сигнала. И что обидно - не получится управлять через питающий пин, так как на нем оба реле висят.
xDriver
xDriver аватар
вот "чудо" схема собрата на 4 канала
у меня вопрос, а если ардуинку не подключать, только питание на него, в каком состоянии реле ?
а если пальцем на управляющий пин тыкнуть, есть эфект ?
неужели по резистору на канал жалко было. на ваш ворос с кнопкой подумаю, завтра отпишусь.
banderlog86
Сейчас проверил, при подаче питания на реле, на его управляющих пинах появляется +5В и если этот пин замкнуть на землю, то реле срабатывает, так что более-менее становится понятно как схему строить, завтра на свежую голову попробую набросать.
svm
Если схема реле совпадает с #7, а логика с #1 то только так.
