Помогите со схемой. Транзистор в качестве ключа....
Пт, 06/05/2016 - 14:51
ВИспользую транзистор кт361. Нужно замыкать +12 и сигнальный провод датчика в машине. Все работает только если использовать отдельное питание для ардуины
PC817
http://www.instructables.com/id/Isolating-circuits-from-your-arduino-wit...
какой-то странненький рисунок
на землю дуины и на питание подать 12в и удивляться
че же она не работает
PC817
А сможет оптопара PC817 замкнуть 20-30 раз в секунду?
Drop time: 18uS
Drop time: 18uS
По русский можно? (18 милисикунд? да?)
ну да
Дак помогите!!! Помощи и прошу. Как сделать?
По русски- микросекунд
короче успеешь, хоть так, хоть так:)
а что за датчик? и зачем "сигнальный" провод с него замыкать на 12в?
я думал задача датчика как раз сигнал и вырабатывать
Датчик скорости...но его теперь нет и не будет, вот сигнальный провод нужно коммутировать на +12
Транзистор вы неверно подключаете. Нужно два транзистора, кт315 и кт361. Иначе от ардуины нормально +12в не скомутировать
либо как вам предложили использовать оптопару pc817 или любую другую транзисторную оптопару
А можно схему накидать?
http://microcontrollerslab.com/optocoupler-interfacing-with-avr-pic-and-8051/
Со входом всё понятно.
Выход:
Коллектор оптрона на ваши 12 Вольт.
Эмиттер через 2-10 кОм на землю.
Ваш выход- это эмиттер
Оптороны выковыриваются из блоков питания.
У них там гнездо....
P.S. Забудьте про 315-361 как страшный сон
Под рукой только телефон. Могу словами
кт315 - база через резистор 1ком на ардуино, эмитер на gnd, коллектор через 1ком на базу кт361
кт361 - база через резистор 100ом на +12в, эмитер на +12в, коллектор на выход
Gnd ардуины соединить с gnd источника питания 12в
Выход:
Не хватит мне оптрона мне нужно в секунду включить выключить 30-40 раз
В секунде 1000000 микросекунд. Оптрон переключается за 18 микросекунд, считайте сколько раз в секунду он может переключится: 1000000/18=55555,5 раз/сек.
В секунде 100 милисикунд, оптрон переключается за 18 милисикунд)))
Даже 10 раз за секунду оптрон не включится
..... аргументированно заявил автор нарисованной наверху " схемы ".... ;)
100, Карл, ровно 100
Не позорся, хотя бы википедию почитай... В секунде 1000 миллисекунд (ms) или 1000000 микросекунд (us), оптрон переключается 18 микросекунд (us).
Ну не хочет человек оптопару) не знает как отказаться, а вы пристали со своими википедиями)
Второе: если задачу решать неудобно, как в случае коммутации "+" провода, то, скорее всего, задача поставлена неправильно.
Поведай народу задачу, может там все проще?
