Помогите собрать счетчик для пинбола
Сб, 23/01/2021 - 12:37
Иметься шкаф с пейнтбольным оружием в количестве 150 штук + имеется табло где отображается есть в наличии оружия или нет, индикатором красного нет в наличии зеленый на месте. С помощью замыкания кнопки
Задача сделать счетчик который будет считать от общего количество сколько выдано сколько осталось? Помогите как это все собрать
Это вы разделом ошиблись. Вам в "Ищу исполнителя"
Не понял, пинбол или пейнтбол? Это слегка так разные вещи.
пейнтбол
Хорошо, а по сути Вам уже ответили в #1
бюджета нет своими силами, думал может кто то делал подскажет в каком направлении двигаться
можно попробовать попросить профинансировать alisher_usmanov... )))
А какая разница, подскажет кто или нет, Вы ведь все равно не собираетесь двигаться в подсказанном направлении, а ждете халявы.
Короче - идея такая (0,5 спирта стоит) - на каждую ячейку ставим реле, его контакт считываем, например, мультиплексором.
не кто халявы не ждет
делаю для себя, что бы в дальнейшем использовать и двигаться в этом направлении
В каждую ячейку кнопку, сигналы через сдвиговые регистры
Не прокатит. Тут читать надо, а не писать.
Что за дурацкая манера у каждого второго новичка - ждать, пока его начнут расспрашивать, облизывать, варианты притаскивать в зубах. Топикстартер же при этом вообще не пытается мозгом шевелить, прямо как блонди в спа.
для вас лично если что то не нравится пожалуйста не смотрите или не можете подсказать, толку от вас 0
Вас это то же касается нахрена смотреть если не можешь подсказать, с деньгами людой может и не обращался сюда, немого свои мозги напрягите прежде чем писать хрен
То есть Вы искренне полагаете, что "немного напрячь мозги прежде чем" создавать тему, совершенно необязательно?
10т.р. программа и схема.
толку от вас 0
А от вас сколько толку - 500 штоли?
Да в шопу - ТС ничего не понимает. Модераторы- переместите в платный раздел или в отвлеченные темы.
Сидиков, ставьте кнопки сначала - 150 штук. Берёшь ружжо - кнопка срабатывает. Без этого никуда.
да не нужны ему советы, ему нужен готовый код, не понятно что ли :)
это уже я сделал установи на каждую ячейку кнопку при отсутствии оружия индикатор на табло горит красный. Хотел реализовать подсчет оружия не знаю даже с чего начать перерыл интернет. Примерный образец взять
примерно что нужно а написать прогу я сам напишу
Примерно поставить достаточное количество мультиплексоров, опрашивать их и складывать результаты. Выдать на какой-то экран.
спасибо
Нафиг мультиплексоры не нать! Нужно 150 диодов и собрать все матрицей 10х15. Нужно будет 25 входов использовать. Arduino Mega в помощь. Дальше ищете инфу о матричной клавиатуре, как ее считывать. Допустим в цикле считывания кнопок делаем проверку нажата - прибавляем переменной единичку, не нажата не прибавляем. На выходе из цикла получите количество нажатых кнопок.
Пример матрицы (4х4):
Пример кода для опроса кнопок
byte row[4] = {2,3,4,5}; //строки матрицы byte col[4] = {6,7,8,9}; //столбцы матрицы int quantity = 0; //количество нажатых кнопок void setup(){ for (int i=0, i<4, i++){ pinMode(col[i], OUTPUT); //выводы столбцов на выход digitalWrite(col[i], HIGH); //устанавливаем высокий уровень } for (int i=0, i<4, i++){ pinMode (row[i], INPUT_PULLUP); //выводы строк на вход с подтяжкой } Serial.begin(9600); } void loop(){ quantity = 0; //обнуляем переменную перед цыклом for (int i=0, i<4, i++){ //перебираем столбцы digitalWrite(col[i], LOW); //устанавливаем низкий уровень delay(1); //ждем окончания переходных процессов //актуально для длинных линий for (int j=0, j<4, j++){ //перебираем строки quantity += !digitalRead(row[j]); //если кнопка нажата прибавляем единицу переменной } digitalWrite(col[i], HIGH); //возвращаем вывод столбца в высокий уровень delay(1); } Serial.println(quantity); //выводим в порт количество нажатых кнопок delay(1000); //задержка чтобы в порт не сыпать //в реальной программе не нужна }Нафиг мультиплексоры не нать! Нужно 150 диодов и собрать все матрицей 10х15. Нужно будет 25 входов использовать. Arduino Mega в помощь.
Вот это он наплетёт паутины! Бедный Сидиков.(
На все 150 кнопок и выводом на LCD 1602 типа такого
#include <LiquidCrystal.h> const int rs = 30, en = 31, d4 = 32, d5 = 33, d6 = 34, d7 = 35; //назначаем выводы дисплея //типа 1602 (HD44780, KS0066) LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); byte row[10] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}; //строки матрицы byte col[15] = {12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26}; //столбцы матрицы int quantity = 0; //количество нажатых кнопок void setup(){ for (int i=0; i<15; i++){ pinMode(col[i], OUTPUT); //выводы столбцов на выход digitalWrite(col[i], HIGH); //устанавливаем высокий уровень } for (int i=0; i<10; i++){ pinMode (row[i], INPUT_PULLUP); //выводы строк на вход с подтяжкой } lcd.begin(16,2); //Дисплей 16 столбцов 2 строки } void loop(){ quantity = 0; //обнуляем переменную перед цыклом for (int i=0; i<15; i++){ //перебираем столбцы digitalWrite(col[i], LOW); //устанавливаем низкий уровень delay(1); //ждем окончания переходных процессов //актуально для длинных линий for (int j=0; j<10; j++){ //перебираем строки quantity += !digitalRead(row[j]); //если кнопка нажата прибавляем единицу переменной } digitalWrite(col[i], HIGH); //возвращаем вывод столбца в высокий уровень delay(1); } lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Buttons pressed:"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(String(quantity) + " pcs"); }Что просил, то получил. А что это будет не очень просто, так это уже не мои проблемы.
Обломишься! Работы на час.
На 595 регистрах проще
Работа
Вам виднее....
150/8 = 19 микросхем, плюс 150 резисторов.
против 150 диодов.
В этом варианте количество кнопок ограничено только количеством выводов Ардуино. Если оставить дисплей (6 выводов), и не трогать UART, то имеем 68(всего)-2(UART)-6(дисплей)=60 выводов. А это матрица 30х30, т.е. 900 кнопок!
#include <LiquidCrystal.h> const int rs = 30, en = 31, d4 = 32, d5 = 33, d6 = 34, d7 = 35; //назначаем выводы дисплея //типа 1602 (HD44780, KS0066) LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); byte row[] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}; //строки матрицы byte col[] = {12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26}; //столбцы матрицы int rowPcs = sizeof(row)/sizeof(row[0]); int colPcs = sizeof(col)/sizeof(col[0]); int quantity = 0; //количество нажатых кнопок void setup(){ for (int i=0; i<colPcs; i++){ pinMode(col[i], OUTPUT); //выводы столбцов на выход digitalWrite(col[i], HIGH); //устанавливаем высокий уровень } for (int i=0; i<rowPcs; i++){ pinMode (row[i], INPUT_PULLUP); //выводы строк на вход с подтяжкой } lcd.begin(16,2); //Дисплей 16 столбцов 2 строки } void loop(){ quantity = 0; //обнуляем переменную перед цыклом for (int i=0; i<colPcs; i++){ //перебираем столбцы digitalWrite(col[i], LOW); //устанавливаем низкий уровень delay(1); //ждем окончания переходных процессов //актуально для длинных линий for (int j=0; j<rowPcs; j++){ //перебираем строки quantity += !digitalRead(row[j]); //если кнопка нажата прибавляем единицу переменной } digitalWrite(col[i], HIGH); //возвращаем вывод столбца в высокий уровень // delay(1); //Убрано т.к. ни на что не влияет, только дополнительная задержка } lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Buttons pressed:"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(String(quantity) + " pcs"); }Спасибо большое уже работаю над этим
Ошибся в подсчетах кнопок: 54(цифровых)+16(аналоговых)=70входов
70-2(UART)-6(LCD) = 62, т.е. матрица 31х31=961кнопка.
Время одного цикла опроса (150кнопок) и вывода на дисплей в микросекундах (обведено красным):
И полный атас, сканирование 961 кнопки. Обведено:
-белым количество кнопок;
-красным количество строк и столбцов;
-зеленым количество нажатых кнопок;
-синим время цикла (looop) микросекунд.
0,075 секунды это много?
И еще Вы пишете " есть шкаф со 150 кнопками и табло с 300 лампочками(красные и зеленые)". Если это есть, то нужна хотя-бы схема соединений. И отталкиваться нужно от нее. Или Вы все переделывать будете?
1) 0,075 секунды это много?
2) И еще Вы пишете " есть шкаф со 150 кнопками и табло с 300 лампочками(красные и зеленые)". Если это есть, то нужна хотя-бы схема соединений. И отталкиваться нужно от нее. Или Вы все переделывать будете?
1) ИМХО нет. Но местным "гуро" виднее....
2) Я не писал такого
Просто интересно, Вы различаете "Гуро" и "гуру" или для Вас это одно и то же?
По большинству ответов можно судить что даже не "гуро" а "гуано".
