Помогите, сонар постоянно выводит 4 см.
stagnez
Добрый день! Сопровождающие вопрос фото находятся тут: http://www.ex.ua/view_storage/475851647179
При подключении HC-SR04 к Arduino 2560 (сверху находится Arduino MEGA Prototype shield v3), как показано на первом фото, все работает замечательно! Как только датчик подключен так как на фото 2 (мне надо именно так) работает отлично от кроны 9В. Как только подключаешь к USB постоянно выдает результат 4см.  Вольтаж на дорожке становится 4,5 вместо равных 5В и по непонятным причинам появляется вольтаж 2В на всех остальных дорожках, которые между собой никак не контачат и вообще покрыты лаком.
Подскажите что делать. Заранее спасибо!
maksim
Ничего не делать. Добейтесь напряжения питания датчика 5 вольт и все.
Michal
Michal аватар
USB хаб ограничивает потребление по линиям до 200мА, хотите нормальную работу - кормите изделие хорошо
stagnez
Дело в том что этот датчик адекватно работает даже если ему дать выход 3,3В. Подключал на китайской доске 4 шт. от USB и все они работали и даже опрашивались одновременно. Но мне надо подключить последовательно 10 датчиков, а уже первый не работает, хотя от кроны же все впорядке!
Michal
Michal аватар
4 штуки и 10 штук уже потребление в 2.5 раза увеличено + МК не хватает питалова
maksim
stagnez пишет:
Не знаю что у вас там за датчик, но у меня при 4,6 ни один не работал.
stagnez
А можно подключить крону и USB одновременно. Мне очень надо снимать показание в всвою прогу на C#. От на втором видео сждесь показано как оно у меня работало при 4-х. http://www.ex.ua/view_storage/660339802220
stagnez
Решил проблемы методом подключения блока питания от ПК в обход Arduino напрямую к датчику.
