Помогите советом по удлинению сдвигового...
Ср, 08/02/2017 - 22:49
Добрый день всем.
Собрал на сдвиговых 74hc595+ULN2008 часы на больших 7-сегментных.
Табло - это платка с 74hc595 микросхемой + ULN2008 управляет сегментами.
В голове стоит МЕГА, к которой параллельно подключено 2 таких табло.
Необходимо удлинить каждое табло до 15-20 метров от МЕГИ.
Распаял на разъемы RJ-45: управление 74hc595 (3 провода), питание (2 провода).
Подключаю 5-метровым патчкордом и сегменты начинают хаотично зажигаться.
На коротком патчкорде (50см) работает нормально.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы вернулась стабильная работа?
Первое: отключаешь питание табло от меги и подаешь на табло 5в. от постороннего источника. Отписываешься сюда.
И питание внешнее давал и что только не делали - идут шумы... Буду удлинять на RS485.
Моя первая работа - Лазерный лабиринт на ардуино. Там и используются эти часы.
leo_boy, мега-то зачем? Поставь на часы отдельный МК - скажем Про мини или нано за 100-150р
передавать каждый сигнал по своей витой паре пробовал?
а замедлять скорость передачи?
Мега используется в проекте... как я и написал в след. версии буду ставить rs485 на каждый экран и разность их на большие растояния без проблем.
Пробовал, изначально использовалась только витая пара... при хорошем экранировании работало более стабильнее, но все равно были ошибки, ф это было неприемлемо. В этой версии обошлись установкой в непосредственной близости от контроллера на минимальных проводах.
Попробовал работать с RS485 в новом проекте Система контроля доступа... получилось.... очень стабильная работа на больших растояниях. Подготовил статью, кому интересно можно посмотреть здесь http://videooko.net/?p=763
