Помогите выбрать DC-DC
Megawollt
Помогите выбрать конвертер. Аккум 3.7в, нужно поднять до 5.
Сейчас использую MAX756CSA, но как оказалось схема жрет ровно 300ма и столько же дает конвертер, поэтому сильно греется. Чем можно заменить?
gena
Модуль повышающего преобразователя напряжения на MT3608.
OlegK
OlegK аватар
Megawollt
Спасибо, но мне бы это на плате развести
ua6em
ua6em аватар
так и разводите
Megawollt
Каким образом?
ua6em
ua6em аватар
Megawollt пишет:
Каким образом?
в даташите разве нет?
arDubino
повышать не надо надо только понижать.
ваш аккум просто сдохнет быстро и все.
ua6em
ua6em аватар
arDubino пишет:
Человек сказал повышать, значит повышать!!!
arDubino пишет:
Да, ладно ... у меня валяется вот такая хреновина, так она с двух батареек ААА до 200В/7Кгц переменки (300 в амплитуде) повышает :))))) Под нагрузкой правда проседает вдвое (и напряжение и частота), но всё равно - 160В в ампилтуде - не хухры-мухры.
Megawollt
arDubino пишет:
Это как? Схема питается с 5ти вольт, аккум 3.7 Куда уж понижать. Да и с чего бы ему сдохнуть. Аккумулятор 2600ма/ч, потребление 300-350ма
Я даташита на эту схему не нашел
OlegK
OlegK аватар
Megawollt пишет:
А искали? Самая первая ссылка.
bwn
Megawollt пишет:
arDubino пишет:
Сдохнет он, когда Вы забудете отключить преобразователь. Сразу автоотключало ваяйте.
Megawollt
Не не. Прибор с выключателем :)
78963214789
Зачем велосипед изобретать?
Практически любой Power Bank с Ali. (https://ru.aliexpress.com/item/Mini-USB-Power-Bank-Charger-Pack-Box-Batt...) - 66 руб. с доставкой (в пластиковом корпусе можно найти раза в два дешевле). Тут и зарядка, и преобразователь на 5 В, и разъемы USB. Не подходит корпус под ваш аккум? Используйте платку в своем корпусе.
Megawollt
Ребят, вопрос так и не решен. Не могу ничего подобрать.
Конвертер нужно развести на плате, и он должен давать ток примерно 600ма.
Китайские модули либо на каких то своих недоступных микросхемах либо уже собраны.
Пока останавливаюсь на параллельном соединении мах756
MT3608 хороша, но слишком мелкая. Массово такие паять тяжело
Valera19701
Valera19701 аватар
Megawollt пишет:
феном 5 секунд, при 2 аамперах нагрузки, температура около 70 гр., очень хороший чип, очень мало обвязки
Megawollt
По ходу все к нему и идет. Неужели китайцы не могут его в so-8 выпустить...
Там потребление то 450-500ма, а 3608 аж на 2 ампера
Valera19701
Valera19701 аватар
можно еще и это mc34063, он и повышайка и понижайка и инвертором может быть, но входное напряжение от 3 вольт и выше, вообщем читайте
https://www.sparkfun.com/datasheets/IC/MC34063A.pdf
Megawollt
Спасибо, я думаю это пойдет. Если аккумулятор на 3.7в, значит нижний порог у него точно больше 3х вольт, так что норм
xDriver
xDriver аватар
Megawollt пишет:
вот крупнее https://mysku.ru/blog/aliexpress/35147.html
Megawollt
Он не тянет с батареи 3,7в. Есть идея взять ту же max756, но к ней приладить выходной транзистор. Теоретически должна работать?
Valera19701
Valera19701 аватар
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Уважаемый all, реквестирую какую-то инфу по испытаниям преобразователя mt3608 (китайская платка с сабжем, многооборотным резистором и катушкой 22 мкГн), сколько этот модуль выдаёт и в каких условиях. 2 A это на каком напряжении? Какая у него мощность и какой процент этой мощности приходится на нагрузку? Уж явно не рассеиваемой ограничено, т. к. от этих двух ампер любая микруха в таком корпусе бы взорвалась, как я понимаю - вся фишка в том что оно работает на 1.2 МГц.
Задача - запитать 1 метр ленты 5050 (14.4 Вт) от банки 18650.
Вот 2 A - это где? В ленту - 14.4W / 12V = 1.2 A, можно.
От банки - 14.4W + 15% (кпд) [=16.56W] / 3.2V (считаю разряженный) = 5.175 А. Низя.
Во что верить?
Пока рабочий вариант - joule thief с полевым транзистором, но я хз как сделать защиту. Компаратором защищать невозможно, он выключится если напряжение упадёт ниже 3 В и генератор побуксует-побуксует, и пойдёт дальше, что аккумулятору явно не понравится. Всякие гистерезисы проблему решают лишь частично.
bwn
Где то на Mysku вроде обзор попадался с разными извращенниями.
xDriver
xDriver аватар
ua6em
ua6em аватар
Voodoo Doll пишет:
Во что верить?
ну почему же? с некоторых 18650 можно снимать ток более 10 ампер
bizzon
Можно. Нагревается сильно. Значит- недолго. Да и 15 ватт от одной банки-?!. Нагреется, бабахнет.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Работало, не нагрелось. Думаю, лента работает не на полную мощность, так что реально ток меньше. Измерять как-то не до того было. Тем не менее, светит ничего так, нормуль.
ua6em
Я про модуль. в таобао и даташите написано что-то про 2 A. Как я понимаю, это снаружи, всмысле он может отдавать маскимум 2 А. А вот сколько максимум потреблять - неизвестно. Похоже, придётся живьём испытывать.
bwn
Так вроде из даташита: "Internal 4A Switch Current Limit"
