Помогите выбрать дисплей.
Втр, 03/09/2013 - 17:16
Дисплей будит выводить тимпературу влажность и некоторые другие данные.
По могим расчетам мне должно хватить дисплея с 4 строками. Вот такого
http://www.ebay.com/itm/New-Yellow-IIC-I2C-TWI-2004-20x4-Serial-LCD-Modu...
Я уже давно на его посматриваю. Прочитал мануал, меня все устраивает.
Но сегодня случайно нашел вот такой дисплей:
http://www.ebay.com/itm/1-8-Serial-128X160-SPI-TFT-LCD-Modul-Display-PCB...
Стоит он не на много дороже первого. Но насколько просто будит выводить на него информацию, принцип такой же как и с первым или другой?
Принцыпы у них абсолютно разные - первый знакогенерирующий (шрифт прошит в нем и можно добавлять только 8 символов) и скорее всего не имеет русских букв, второй графический - шрифты нужно будет зашивать в ардуину и работает медленнее первого(спорный вопрос при аппаратном SPI).
Так что если нужно экономить память и время то вам нужен первый, если нет то можно и второй - область его применения шире.
Пользовался обеими типами дисплеев и для вашей задачи выбрал бы второй, но дисплей другой модели чтобы работал с популярной библиотекой u8glib.
вот еще дешевле http://www.ebay.com/itm/1-8-SPI-TFT-LCD-Display-Module-Serial-128-160-PCB-Adapter-Power-IC-SD-Socket/200951258962?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D163%26meid%3D1029467250782472277%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D271032247492%26
