Помогите выбрать драйвер для 12v вентиляторов
Miffer
Здравствуйте. Мне нужно управлять с Ардуино скоростью вращения 4х компьютерных 120мм кулеров (это вентиляция короба для поддержания в нём одинаковой температуры), сначала собрал схему на реле (потому, что были), но не нравится, что они довольно громко щёлкают. Посоветовали посмотреть в сторону готовых модулей управления двигателями, но у китайцев их чересчур много, глаза разбегаются.
Если кто-то уже вкуривал этот вопрос, помогите выбрать драйвер под мои нужды, желательно популярный и прилично задокументированый.
Вот несколько ссылок:
bwn
Если вас в реле не устраивал только звук, то ваш драйвер зовут транзистором+2 детали. Почитайте здесь: http://mobile.irk38.ru/index.php/stati/22-periferiya-dlya-mikrokontrolle...
Там в примерах управляют реле, берете схему с диодом в обратной цепи, вместо реле ставите свой вентилятор и радуетесь.
s_lim
А чем стандартный модуль на базе L298N не устраивает http://www.ebay.com/itm/140741651941?
Кстати, где то на просторах сети видел вариант данного модуля с доп. микрухой - позволяет управлять двумя движками с 4-ех пинов на ардуино (стандартный модуль потребует 6 пинов).
Гриша
Miffer пишет:
... Мне нужно управлять с Ардуино скоростью вращения 4х компьютерных 120мм кулеров (... для поддержания в нём одинаковой температуры)...
у меня до похожей задачи руки не доходят :) (денег нет и времени) только планирую ЦАП (источник питания двигателей с управляемым напряжением) на какой-нибудь DC-DC
http://ru.aliexpress.com/item/LM2577-DC-DC-DC-converter-booster-circuit-board/32282082704.html?recommendVersion=1
чтоб КПД был "не грустный" - не берусь только из-за ценника деталей :) , а идея греет душу.
может кто подобное уже делал ??? ПИ-регулятор
bwn
Гриша пишет:
Miffer пишет:
Ну а тупо ШИМом попробовать?
Гриша
bwn пишет:
тупо ШИМ в этой статье обсуждается (одна из его разновидностей, если я правильно понял)
ТС не указал точность поддерживаемой температуры но написал, что реализовал на реле и хочет заменить реле (зделать тише). Я же думал про ЦАП. Схема избыточная проттив стандартного решения, но интересна в  теории :) это и останавливает.
Тут уже было предложено "на базе L298N" и его аналогов, тот же  L298N шилд для 2х2 вентиляторов и рули шимом (вот только я не пробовал и не представляю - будет вентелятор "петь" или частотой ШИМ можно увести в неслышемую область, может сам вентелятор "гудит" значителнее чем будет "петь" вентелятор) ХЗ.
в любом случае ТС получил ответ на заданный вопрос, а мой интерес творчиский (и далеко не скоро за его реализацию возьмусь)
Miffer
bwn пишет:
Нужно максимально готовое решение, к сожалению, у неня не всегда получается красиво и надёжно спаять.
s_lim пишет:
А чем стандартный модуль на базе L298N не устраивает ?
Скорее всего устраивает, раз он стандартный. Просто у меня уже есть 3 варианта RTC, заказывал наугад, а потом, в процессе эксплуатации, открывались разные подробности.
Сейчас вот, решил сначала спросить у знатоков.
Гриша
Miffer пишет:
Правильно сделали, а главное правильно вопрос задали. Многие не понимают чего спрашивают, а чаще даже чего хотят.
Теперь Вам даташит посмотреть на микруху и задать чего не понятно. RTC не  L298N - это на парядок проще, если не на 2 порядка.
bwn
Так а RTC чем не угодили?
Miffer
bwn пишет:
Первый был на DS1302 - сильно отставал, потом взял на DS1307 с площадкой под кварцем, всё как положено, но тоже точность хода не порадовала, потом приехала платка на DS3231 - сами часы тикают отменно, но не нашёл софта для синхронизации с временем компа, в итоге выставлял вручную наугад. Тонкостей полно, сразу всего не предусмотреть.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
чёта в задаче не то.... управлять температурой кулерами ? это как ?
управлять кулерами через мосфетный ключ и ШИМ - достаточно, но сигнал управления - ЧТО ?
во всех углах короба нужна одинаковая Т ? дык, пусть кулера работают постоянно, зачем им управление ?
bwn
По 1302 не знаю, не было. 1307 не сахар, но в относительных единицах, несколько секунд в сутки так критично? Да и автокоррекцию никто не отменял. А по 3231 не пробовали совместить синхронизацию для 1307 и код 3231? Там вроде только регистры времени другие?
Miffer
SU-27-16 пишет:
Это ящик для рассады, там нужна определённая температура около 25С, тупо включить кулеры напостоянку нельзя. Оптимальной мне видится именно плавная регулировка оборотов.
bwn пишет:
1307 по моим подсчётам убегал бы ~ на 5 минут в месяц, на практике может и ничего, но мне это не понравилось, а автокоррекцию городить было лень. Прогу для синхронизации наверняка можно заточить под 3231, но я при первой настройке примерно попал в секунды и вникать уже не стал (гуглится по "rtcsetup").
bwn
А при чем здесь кулеры и обгрев рассады? Кулер обычно применим для усреднения температуры по объему и снижения температуры влажности. Вы не сложным путем пошли?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ещё раз спрошу - почему и как  от оборотов кулеров будет поддерживаться Т=25 ?
Miffer
bwn пишет:
Не обогрев, а охлаждение. Обогрев как раз не предусмотрен, да он не особо и нужен, там лампочка нормально прогревает.
SU-27-16 пишет:
Путём смешивания холодного воздуха извне с горячим внутренним. Так то система уже давно работает, это просто усовершенствование. Сейчас стоит готовый китайский термодатчик на 25С с реле типа такого, и есть ещё тестовая сборка на ардуине с несколькими реле, но в итоге я пришёл к выводу, что реле в моём случае не особо подходит из-за шумности, вот, ищу решение с регулировкой оборотов. Думал как вариант купить управляемые кулеры, но во-первых, новые туда ставить смысла нет, а во-вторых, придётся прокладывать к каждому третий провод, что лениво.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
лампочку почему бы не выключить ? а не охлаждать кулером
а купить мосфет для управления НЕУПРАВЛЯЕМЫМ кулером нельзя ?
а управлять лампочкой можно и без реле......
это не лениво, это глупо :)
схемку-то может дадите ? и код ?
Miffer
SU-27-16 пишет:
Рассада же, ради лампы всё и сделано, без света растения не будут расти.
А кода и схемы нет, я пока только выбором железа озаботился. Как приедет, буду думать.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
для начала - вам не надо регулировать обороты, Т > заданной -> включить продувку, Т < ( заданной - 2 ) -> выключить продувку
SU-27-16
SU-27-16 аватар
железа вам надо - ардуино нано, ULN2003, 4 диода N4001 и любой датчик температуры.....
можно ещё и серву - для управления заслонкой притока внешнего воздуха
bwn
SU-27-16 пишет:
ТС с пайкой не дружит, транзистор я еще в первом посте предложил.
Miffer
SU-27-16 пишет:
Микросхемы паять нечем, да и какая разница, всё равно же заказывать. Мне гораздо важнее, чтобы железо без глюков, и примеров с использованием побольше.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
начнёте с макетки, после сбора урожая купите паяльник.... и т.д., и т.п., и др.   :)
bwn
С транзисторными ключами все примеры как с обычными реле.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
тепловые процессы в коробке и скорость вращения кулера 70 или 89 % - игра с числами с точностью 3....5 знаков после запятой ?
зачем ?
bwn
Вы территориально, где находитесь?
trembo
trembo аватар
Недавно взял напосмотреть вот такой, выбирал по внешнему виду....
http://www.ebay.com/itm/INKBIRD-AC100-240V-Dual-Digital-PID-Temperature-...
Взял еще пару термопар и платиновый резистор РТ100
ПИД. Это медленный ШИМ. Пишут что сам адаптируется Релейный выход. Точность поддержания будет 0.1 градуса.
Гриша
вот здесь я с градусником практиковался, может поможет, в топе кода (пост 6) есть ссылки:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/saa1064-ds18x20-ds130#comment-92802
ваял на УНО потом заливал в мегу8.
А шилд L298N можно несколькими спосабами зацепить, про гистерезис не забудьте :)
Гриша
trembo пишет:
Вы не патриот :)
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_dvuhkanal_nij_oven_2trm1/opisanie
trembo
trembo аватар
Да. В данном случае вы не  заметили главное, это три буквы: ПИД
http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/200TrCcts.html
Может кому интересно для развития: http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/200TrCcts.html
http://www.talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50%20-%20555%20Circuits.html
Гриша
trembo пишет:
точно, проглядел :) http://www.owen.ru/uploads/trm10.pdf  - сам, правда, не пользовал НО он есть :)
ЗЫ. Жаль, что они на английском. я о книжках...
