Помогите выбрать тип беспроводной связи для определенных целей
Втр, 28/01/2014 - 18:46
Много тем на форуме о беспроводной связи для arduino. Но из них мало нужно информации нашёл. Хотелось бы помощи по выбору типов беспроводной связи (не ИК) для следущих целей:
1) Для передачи/приема данных между МК в пределах дома/здания (до 2-4 этажей);
2) Для передачи/приема данных между МК на расстояние 200-300 (или хотя бы 200) метров в городской зоне (желательно с низкими потреблениями энергии, если возможно);
3) Для связи двух МК, на расстояние не более 1-2 метров,если возможно с минимальным потреблением энергии (для синхронизации двух контроллеров на неопределенное время).
Под передачей данных подразумиваю передачу показаний датчиков, команд небольшого размера.
Есть такой интересный модуль SI4432 433MHz 1000m
http://www.ebay.com/itm/SI4432-470MHz-1000m-Wireless-Module-470M-433mhz-Wireless-Communication-Module-/200932667345?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec8852fd1
У сигнала 433mhz хорошая проникающая и огибающая препятствия способность. Единственное, что в той библиотеке, что под него я так и не нашел как переводить в режим сна модуль. Может кто работал с ним уже?
Еще неплохой модуль на 300 метров RFM12B, он тоже есть на 433MHz. Очень неплохо его применение разобрали на сайте http://jeelabs.org/ и http://nathan.chantrell.net/
Для предачи в пределах квартиры отлично подходит NRF24L01+ на форуме о нем достаточно обсуждений.
Это пока единсвенный о котором я достаточно информации собрал. Для 1 пункта думаю подойдёт, но вот пишут что через несколько стен уже ухудшается сигнал и даже теряется иногда. А хотелось бы хотя бы хороший сигнал в 2-ух этажном доме, между приемником и передатчиком в противоположных углах на разных этажах.
а как на счет вот такого дэвайса: http://arduino-ua.com/prod640-Besprovodnoi_modyl_NRF24L01PALNA_s_vneshne...
Здравствуйте.
А какой передатчик/приёмник посоветуете в условиях лес - поле - лес (больше леса).
Нужно выжать хотя бы 500 метров по лесу (далее можно поставить повторитель).
LoRa тут однозначно будет рулить. ИМХО, ещё многое зависит от антенн, направленные антенны в РАЗЫ увеличат дальность связи.
Здравствуйте.
здесь частота важна, может 430 мгц при вертикальной поляризации антенн
Здравствуйте.
Согласен с NMI.
LoRa модули на SX1276-78(RA-01,RA-02 и т.д) и на спиральку , идущую обычно с ними, 500 метров в лесу обеспечивают устойчивую связь.Проверено.
Нужно только с настройками поиграться(SpreadingFactor, SignalBandwidth и т.д.).
А что скажите про HC-12?
https://www.youtube.com/watch?v=2nKvyBNcB-0
https://www.youtube.com/watch?v=u8WspPXPs1U
Давай так, лора - первое место.
нс-12 второе.
А по сути - вопрос то деццкий. Тут надо проверять на месте. Модули стоят недорого (имхо) , можно поэкспериментировать.
HC-12 берите на SI4463 он частоту от 142 до 1050 мегагерц поддерживает, можно просканировать, определиться где минимум помех, туда и настроить и вот такую вот антенну
"Working frequency range (433.4-473.0MHz, up to 100 communication
channels)" - это с даташита на модуль.
Если мастерить антенну - то он возможно и будет работать на 500м. по прямой. В лесу и на низком битрейте более 200-250 метров - пропадание пакетов при антенках на 5dB.
Погодь, мне попадались (есть и я их ковырял ~в 2014 году) нс12 с мощщёй в 100мВт. Они реально в городе метров 600 через дома лупили. Но, блее, это не совсем хорошо с мощщёй)))
на малой скорости он имеет чутьё 126 децибел, думаю по прямой 5 км вообще без проблем
Вот такие модули на SI4463 брал . Как их настроить на работу на частотах от 142 до 1050 Mhz?
Я пробовал эти модули в реальных условиях. В лесу на 500 м уверенного приема не получил .Игрался с настройками и так , и эдак- не получилось.По прямой- не проверял. Антенны были и спиральки , и ставил через BNC разъем которые на 3dB -5dB. Дома через стены работают (в повторителях команд ПДУ) без проблем.
раздел 5.3 даташита...по антенне простейшая хорошо согласованная антенна это J, КСВ какой на внешних антеннах был? Для леса лучше диапазон 2 метра но там и антенны большие и, "удивительное рядом но оно запрещено" ...я телеметрию использую на дронах, там протокол мавлинк, здесь тоже надо городить какой-то протокол, а иначе нам удачи не видать...модуль 100 милливат, этой мощности более чем достаточно для 500 метров
ЗЫ поляризация естественно вертикальная должна быть...
Опсосы используют 45 градусную поляризацию. Подозреваю не случайно.
в лесу не проканает,только вертикальная, там отражёнкой проходит
Даташит на чип SI4463.А модуль не имеет возможности изменять частоту в тех пределах(от 142 до 1050 Mhz) , что вы указали. Модуль работает с АТ командами.
что тогда остаётся - выкинуть stm8 и работать с SI4463 напрямую, но подозреваю, что AT команды для переключения модуля на на другой частотный диапазон имеются...
ЗЫ это если на 430 канал не заведётся...
Да , напрямую работать можно. Даже какие-то библиотеки находятся. Но смысл. Если только для личного развития. Да и чип мелковат - я не осилю уже такое паять. Чип с самым мелким шагом , что я паял без проблем(с натяжкой "без проблем") - ADAU1701.Но это было лет несколько назад- глаза были "чуток "помоложе.Сейчас не берусь за мелкотню с ногами мелче ATMEGA (328,128-64 ,и т.д)
я тоже...у меня для этой самой штуки есть компетентный сервис )))
ЗЫ мне другое интересно, чего там Иринка в своей избушке на курьих ножках автоматизирует? )))
