Помогите залить скетч на Atmega 2560 через Arduino uno
Ср, 08/01/2014 - 22:31
Преобрел такую плату управления для коптера MWC 2560 Flight Controller Multiwii2.2 MPU6050 Deluxe Version совместимая с MultiWii, ArduPlaneNG и ArduPriateNG + FTDI переходник к нему. ISP программатора на данный момент у меня нет, но есть Arduino Uno. Я загружал на него скетч ArduinoISP, программатор Arduino as ISP, плату Arduino Mega 2560. Но при каждой загрузке ошибка, тайм-аут.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
При попытке прошить:
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x11
avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
Прошивать надо через меню "прошить с помощью программатора" ,предварительно выбрав программатор ArduinoISP .В списке плат необходимо выбрать соотвествующую плату.
Вроде усб вход есть..через неё не шьется ? схему бы от этой платы
USB - это на нем питание, в комлекте идет FTDI - USB переходник. Схемы к сожилению я нигде не нашел.
Тоесть, сначало гружу скетч ArduinoISP на Arduino uno, потом выбираю в меню Плата - Arduino Mega 2560, потом Записать загрузчик. А скетчи потом заливать через Файл - Загрузить с помощь программатора, выбрав Программатор - Arduino as ISP. Это верный ход действий?
ДА !
