Помогите запустить WeMos XI
Ср, 04/12/2019 - 22:29
Плата как на странице https://arduinoplus.ru/wemos-xi/ и все делаю по инструкции, но ничего не получатся, а именно: на плате уже прошит двойной блинк, шью через Arduino IDE 1.8.10 и получаю вот такую ошибку:
Скетч использует 1348 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 29696 байт. Глобальные переменные используют 9 байт динамической памяти. avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x94 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xfc avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x94 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xfc avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x94 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xfc avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x94 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfc avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x94 avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfc Произошла ошибка при загрузке скетча
Слетел бутлоадер. Почему-то он там постоянно слетает... Иногда помогает при заливке скетча переключить переходник на 3.3 Вольта...
Сам с таким мучался, потом плюнул и сейчас заливаю скетчи через программатор...
Пробовал переключить на 3.3 тогда точно слетел и светодиод перестал моргать и стал еле светится, перепрошил загрузчик как тут http://radiolis.pp.ua/arduino/54-znakosmtvo-s-wemos-xi-lgt8f328d-kitajskij-analog-atmega328 описано и снова появился двойной блинк.
Расскажите подробнее если можно как прошиваете через программатор.
У меня слетел когда я по недомыслию попытался загрузить блинк выбрав другую плату. А ведь не должен.(
Так же как и заливаете загрузчик...
В меню выбираете пункт "загрузить скетч через программатор".
Продолжайте. Через КАКОЙ программатор?) Или портизан очередной?)
видимо ардуина ас исп )))
вот по ссылке http://out.arduino.ru/?redirect=http%3A%2F%2Fradiolis.pp.ua%2Farduino%2F54-znakosmtvo-s-wemos-xi-lgt8f328d-kitajskij-analog-atmega328&baseU=http%3A%2F%2Farduino.ru%2Fforum%2Fapparatnye-voprosy%2Fpomogite-zapustit-wemos-xi-0 в самом низу есть как загрузить загрузчик
Да, но мы ведь хотим узнать каким образом заливает Реношник. А вдруг у него что то более прогрессивное?
Если разобрать мой ответ ...
.... перепрошил загрузчик как тут http://radiolis.pp.ua/arduino/54-znakosmtvo-s-wemos-xi-lgt8f328d-kitajskij-analog-atmega328 описано и снова появился двойной блинк.
то о программаторе я даже не упоминал... :-)
я обозначил процесс аналогичный тому который использовал ТС по ссылке, написал так - " Так же как и заливаете загрузчик... "
а слово "программатор" присутствует в пункте меню Ардуино ИДЕ которое нужно выбрать для заливки скетча ...
так, что никакой партизанщины :-))
интересно, а с какой целью интересуетесь )))
Ну как с какой! А вдруг у него чего попроще.) Дабы уменьшить лишние телодвижения, а значит улучшить себе жизнь.)
В общем пока получилось так: прошиваю "через программатор", шьется четко но после прошивки приходится передергивать питание платы wemos-xi ибо сама она после прошивки не стартует и светодиод на плате который подписан как SCK (13 нога) еле еле светится даже если нажать на плате кнопку Reset. Судя по залитому мною скетчем со стандартным ардуиновским блинкои частота платы 16МГц.
Очень неудобно так шить но для тестов пока что сгодится.
Спасибо всем откликнувшимся.
Да, и у меня такая фича с передергиванием питания (забыл ранее написать про это) ...
Это единственное неудобство.
Я у всех распаиваю гнездо для программирования на плате (три вывода сверху и два снизу), а для программатора выделил одну ПроМини...
Кстати списался в комментах с админом http://radiolis.pp.ua/arduino/54-znakosmtvo-s-wemos-xi-lgt8f328d-kitajskij-analog-atmega328
пишет что протестил с USB TTL CH340G (чем пользуюсь я) и появилась ошибка как у нас, он же пользуется PL2303HX и у него скетчи шьются дефолтным способом без проблем.
надо проверить на CP210x
У меня только CH340 которыми я прошивал всегда (и рации ими шью), еще не разу проблем не наблюдалось.
Пробовал на 2102 - вродибы лучше но раз на раз не приходится. Может пару раз прошить нормально, а на третий сбросить бутлоадер ...
