Помогите!!11! Компьютер не видит Arduino Nano!!
Пт, 18/11/2016 - 14:44
При подключении к компьютеру ардеино секунд на 5 подключается (звук устройство вставлено), а потом отключается (звук устройство извлечено), хотя ардуино подключена, и лампочка питания горит. Ардуино китайская драйвер CH40 (вроде так, точно не помню) установлен. Ардуино нано.
Попробуйте другой порт, другой драйвер, другую ардуино. По очереди. ОдинОдинОдин
И вообще, как определили, что не видит?
"Шеф Все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!" ;)
Кабель у Вас плохой... и все.
В Arduino IDE не отображается( вобще кнопка порт не нажимается).
Вы не представляете как мне помогли!!!11 Сменил провод и она заработала!! Лежала рядом ещё одна думал спалил, но её комп тоже стал видеть. Спрожу ещё кое-что. Есть ардуино нано, подключил по глупости напрямую мотор из машинки. При подключении светодиод питания загорается, комп её не видит. Может и тут поможете?
помогу: положите ее в мусоропровод (если есть в доме).
То есть восстановить уже никак?
Можно и восстановить, только при её цене - разве что из спортивного интереса.
Засорять природу не стоит!
верно - мусор нужно хранить дома.
Нашел для себя это удивительным, насколько чуствительной плата может быть к проводу
Раньше баловался китайскими Nano с miniUSB и знать не знал ничего подобного - чем только не подключал и всегда было ок
Теперь же разжился чудо платой с microUSB и прямо по теме - питание есть но не видит, сменил пару проводков, про которые думал раньше хорошо... пока не попробовал от старой Nokia - и оппа! Увиделось и прошиваться стало и нормализировалось все...
