Помощь ! Ардуино и LCD Keypad shield.
Здравствуйте. Облазил весь интернет, но ответа нигде нет. Суть вопроса такова: как подключить этот LCD Keypad shield к ардуино, при помощи проводков, при этом НЕ сажая экран на сам микроконтроллер. Пробовал осуществить подключение (при помощи проводков типа "мама-папа") через контакты которые сразу над экраном распологаются(VSS, VDD, V0,RS .. и другие), но позже понял, что они для этого не предназначены (сами контакты очень короткие, и провод "мама" даже не держится там, а просто вывыливается).
Но потом я предположил, что подключение осуществляется через задние контакты на обратной стороне платы экрана (там как раз 16 контактов), но позже выяснил что это не так.
Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.|
Фото пригалаю: http://imgur.com/a/WA73K
Ещё массу и +5 вольт не забыть. Названия и расположение пинов как плате уно или лео если смотреть сверху, а втыкать снизу. Всего 10 проводов.
Вопрос другой. На самом LCD, как понять где какой контакт ? Те контакты которые распологаются сверху, сразу над экраном (они еще подписаны, VDD, VSS итд) они не пригодны, т.к провода на них не держатся. Слишком короктие контакты, логично предположить, что контакты подключения где-то в другом месте. Где ? И какие ? Вот в чем вопрос.
Это такой тонкий троллинг? Тады, если гуглом пользоваться не умеем, берем тестер и последовательно вызваниваем соответствие между нижней гребенкой и 16 контактами LCD. На которых есть короткое, те и должны соединиться с ардуиновскими. Бонус - кнопки висят на А0.
Да почему троллинг то ? Новичок имеет право задавать вопросы.
Гугл облазил весь, но распиновки задних контактов нет. На тестере звенят только: E, RS, D7-D4. А остальные ?
А остальные ?
отсальные я запретил.
А остальные не нужны. Поэтому и не звонятся. Я ж привел таблицу соответствия. Посмотрите подписи контактов контактов лео или уно. Они будут точно соответствовать тому что вы прозвонили тестером. ЛСД подключается по 4 проводной схеме. Из шины данных используются только d3-d7. В любой библиотеке ЛСД есть такой способ инициализации.
Разобрался. Спасибо большое. Очень помогли. (без сарказма :)
