[Помощь] Драйвер L298N и Nano17
Добрый день. Не так давно занимаюсь разработкой на Arduino, а так же очень слабо разбираюсь "в электричестве" или "с электричеством". Не знаю как правильно :(
Вопрос следующего характера.
В наличии:
1. драйвер L298N
2. двигатель Nano17
3. плата node MCU (или Arduino Uno, тоже юзаю, эффект один)
4. блок питания на 12 вольт (3 Ампера).
Соединение: К драйверу (L298N) подключаю двигатель (Nano17) и через разъем 5В подключаю плату (nodeMCU/Arduino Uno) с общей землей.
Проблема: При запуске мотора он дергается, гаснет на доли секунды индикатор (красный) на драйвере (L298N) и входит в цикл (то-есть это постоянно повторяется). Как я понимаю тупо не хватает ампер (хотя может и вольтажа). Подскажите пожалуйста в чем может действительно быть проблема?
Проблема в том, что ты собрал схему, не выяснив характеристик компонентов.
2. двигатель Nano17
Точно не "Nema 17"?
Рисуйте схему соединений, делайте фото, так чтобы видно всё было, и выкладывайте всё это добро сюда вместе с Вашим скетчем.
Да. Двигатель Nema 17. Попутал, извиняйте.
Схема подключения примерно такая
Скетч:
#include <Stepper.h> // Подключение библиотеки для работы с ШД #define steps 200 // Количество шагов на один оборот // Создание экземпляра класса для работы с ШД. казываем кол-во шагов на один оборот // и пины Arduino, к которым подключены обмотки двигатедя Stepper myStepper(steps, D1, D2, D6, D7); void setup() { myStepper.setSpeed(60); // Устанавливаем скорость вращения об./мин. } void loop() { myStepper.step(steps); // Вращаем двигатель в одну сторону на 200 шагов delay(1000); // Ждём одну секунду myStepper.step(-steps); // Вращаем двигатель в обратную сторону на 200 шагов delay(1000); // Ждём одну секунду }От блока питания поставьте диод, за ним электролитический конденсатор 1000мкф- от этого питайте контроллер. Драйвер питайте прямо от БП.
У него скорее всего ардуино и логика драйвера питаются от ЮСБ. А силовая часть драйвера от БП. А вот "схема" не совпадает со скетчем (хотя ТС писал, что схема примерно такая). Так что там может быть все что угодно.
Спасибо. Попробую. Как узнаю результат обязательно тоже отпишу. НО
Вот что еще пробовал. Питал компьютер от компа по microUSB, а драйвер напрямую от БП. Эффект тот же, не работает.
Тут сразу несколько проблем:
1. Первая проблема в том, что Вы сказали неправду, что у Вас там что-то "дёргается". Этот скетч просто не компилируется, поэтому ничего дергаться там не может. При компиляции выдаются ошибки "error: 'D1/2/6/7' was not declared in this scope"
2. Даже если Вы уберёте эти буквы D и оно скомпилируется, работать всё равно не будет. Как оно может работать, если в скетче прописаны пины 1, 2, 6, 7, а реально соединено с пинами 4, 5, 6,7. Вы уж куда подсоединяете, туда и пишите в скетче.
Есть ещё проблемы, но сначала, давайте решим эти.
Укажите в скетче реальные пины подключения драйвера, а то у Вас на рисунке идут все подряд, а в скетче 1 2 6 7. Да и 0 и первый использовать не желательно.
Вот фотка как все соединено. Так же скетч - работает. Соединял последовательно 4 аккумулятора (как на фото) - все ок.
По поводу скетч и пинов. Подключается все к контроллеру NodeMcu Lua ESP8266 V3 CH340 именно из-за того что другой контроллер схема и не корректна которую я приводил ранее.
Откровенно говоря - драйвер и двигатель формально несовместимы.
Видел массу информации в интернете по поводу соединения, настройки и управления именно этого двигателя с данным драйвером. Но если вы так считаете, не могли бы подсказать какой драйвер к данному двигателю больше подходит?
Так же вот записал трехсекундное видео как происходит работа. Как только Nema17 начинает делать шаг - пропадает ток на L298N.
Для подобного двигателя (а Nema17 - не модель, а формфактор и у конкретных двигателей очень разные параметры) - крайне желателен Constant Current драйвер типа A4988. L298N же - Constant Voltage.
Понял. Учту и обязательно ознакомлюсь с ним и попробую его использовать. Но пока хотелось бы запустить и то что уже есть. Спасибо за информацию.
Судя по видео - БП вырубается. Ведь L298N не ограничивает ток, а двигатель может и 1А жрать и 2А и больше. Действительно ли ваш БП - трехамперный...
перевожу - "я вас всех выслушал, но поступать буду так, как захочет моя левая нога. А вы давайте. не останавливайтесь. кидайте мне новые советы"
ИМХО, уже по первому часу обсуждения очевидно, что ТС не стоит того, чтоб на него тратить время. Все равно все кончится скандалом "неправильно помогаете"
Т.е. попросту говоря, вместо схемы Вы привели первую попавшуюся картинку из Интернета? Он не соответствует ни реальной схеме, ни скетчу, но это неважно, так?
Отлично. В таком случае, я дам Вам ссылку на ресурс, где описано решение Вашей проблемы. Это первая попавшаяся ссылка. там написано про другое. Но это же неважно, правда?
Да нет. Все по делу и действительно нужно. Уже читаю инфу по совету к драйверу A4988, но пока его нет круто было бы подрубить то что есть. А не получится - ничего страшного, это тоже результат)
Само собой. Если ему всё это настолько не нужно, что влом нарисовать схему, то с чего он взял, что это нужно кому-то ещё?
Помогать такому - себя не уважать.
В схеме не совпадают только пины, все остальное идентично. В скетче пины заменить на другие не проблема. Не думал что это составит большой проблемы, ведь скетч работает и схема вся работает от аккумуляторов. Прошу прощения, в преть буду делать все в точности как есть.
Такой БП. Как изначально писал, не шарю в электричестве.
Это неправда. Там не совпадает ещё и контроллер. Именно потому у Вас скетч и компилируется. Попробуйте скомпилировать его для того контроллера, который на схеме - получите ошибку, о которой я писал.
А вообще, если Вам всё это настолько не нужно, что Вам лень нарисовать схему, то с чего Вы взяли, что кому-то решение Вашей проблему нужно больше, чем Вам?
Мне это нужно именно по этому и сделал так как сделал, думал получится с экономить время для решения данного вопроса. То что это серьезная ошибка - я понял, уже принес вам свои извинения. Так же вашу позицию и советы я принял к сведению. Спасибо и еще раз извините.
Выкиньте в шопу блок питания. И возьмите в шопе нормальный. Померьте напряжение на БП в момент старта движка. Мне кажется, что он умирает.
Пример "нормального" блока питания подсказать можете? модель или еще что-то по какому параметру его можно будет определить на нормальность.
Вобщем, я не подключал Nema17, как "написано в интернетах, через L289N", поэтому какие при этом спецэффекты возникают - я не в курсе.
A4988 + Nema17 (1.7A, 1.5Ома) на столе вполне себе работает от трансформаторного БП от какого-то роутера. Написано на ём: 7.5V/2A.
Вы напряжение померили?
А по поводу БП - они все китайские. Узнать какой из них нормальный не представляется возможным, но всегда можно открыть Ваш БП и посмотреть как он собран. Скорее всего у Вас умер электролит на выходе. Замените, а лучше поставьте бОльший раза в 4. Импульсники они такие - бьются до последнего.
Понял. Приобрету после выходных данный драйвер, протестирую и дам ответ. Спасибо.
Напряжение БП в магазине мерили - все ок. Ну может подойду в БП и схемой в магаз, там тогда потестим. Действительно может в этом проблема. Спасибо.
А чего гадать? Поставьте нагрузку 2А и померьте напряжение.
Напряжение на БП надо мерить под нагрузкой. иначе это ни о чем не говорит
