Помощь с сервой
Пнд, 09/11/2015 - 12:20
Всем, привет!
У меня есть серва MG 995. При подключении к ардуино(ардуино подключена к USB) идет "просадка" и ардуино постоянно ребутается.
Вычитал, что для того чтобы не было просадки, можно подать на серву отдельное питание и всё будет гуд!
Вот собственно вопрос: есть схема подачи на серву отдельно питания?
Просто, если я подключаю + и - к серве, то она начинает крутиться, пока не упрется в 0 или 180 градусов и потом греется.
Вы что её на оранжевый провод подключаете? Красный на +, чёрный на -, оранжевый - сигнал и всё должно работать. Разумеется, минус сервы должен быть соединён с минусом ардуины, т.к. минус у питания и сигнала общий. А питания от ардуиновского USB ей не хватит - сто пудов.
Вот здесь неплохое руководство по сервам - https://www.princeton.edu/~mae412/TEXT/NTRAK2002/292-302.pdf
Вот, наверное, в чем причина, я минус на ардуину не подключал, надо будет затестить, спасибо!
Да, это вполне вероятная причина, т.к. потенциалы сингала и минуса были разными и она считала, что получает сигнал, хотя Вы его не посылали.
Подключил по схеме, всё заработало, спасибо!
Не за что
