Помощь с внешним кварцом
ma3
Доброго дня всем. Возникла странная проблема с микросхемой atmega328p-au купленной в чип дипе. Изначально написал часы с будильником на arduino, все работает на макетке отлично, решил сделать плату для часов. Спаял плату все получилось не плохо, начал зашивать скетч программатором usbasp, при прошивке бутлодера микроконтроллер пропал. На плате стоит внешний кварц 16мгц и конденсаторы на 22пф. Когда на програматоре выбираю 3,3 вольта микросхема обнаруживается снова и программа начинает работать, если возвращаю перемычку на 5 вольт снова микросхема не видна и программа не выполняются. Но если вернуть фьюзы на внутренний кварц все прекрасно работает и от 5 вольт. Пробовал менять конденсаторы кварца на 27пф, менял кварц но все безуспешно. Если подать тактовый сигнал на xtall1 все работает. С чем это связано?
покажите фото, как конденсаторы напаяли. Опытные поправят, но конденсаторы нужно паять на минимально коротких дорожках, иначе кварц нормально работать не будет. На самом деле, запустить атмегу без кварца проще. чем с кварцем...
ma3
http://s018.radikal.ru/i523/1711/45/7dd758c62219.jpg
Кварц там где ноги выступают, за ним кондеры.
ma3
Во-первых, на фото совершенно непонятно, где кварц и где кондеры. Откройте фото в любом графическом редакторе и поставьте стрелочки. кружочки или пометьте цветом нужные места.
Вл-вторых, выкладывать картинки на радикал - это неуважение к тем, кто их будет смотреть. В сети полно нормальных хостингов, без навязчивой рекламы казино и голых девок. Кстати, картинки можно загрузить на форум через свой профиль, вообще без внешних серваков.
dimax
dimax аватар
ma3, присоединяюсь к критике. Вот вам пример грамотного вложения фотографии -двойная кликабельность, высокое разрешение.
ma3
Это здорово, но я писал с телефона и не было возможно пользоваться всеми возможностями сайта, панели с инструментами вовсе не было. За голых женщин извините.
dimax
dimax аватар
ma3, только нужно всё таки не  разводку платы, а фотографию платы. По разводке кварца - не самая удачная. (см. тут). Хотя  не думаю что из-за разводки, больше на плохую пайку похоже -на вашей первой фотке не очень явно, но всё же просматривается какой-то срач вокруг кварца.
ma3
dimax пишет:
по поводу срача, это остатки лака после покрытия перепаивал кварц и кондеры, остатки лака. Дорожки все прозванивал везде контакт отличный. На 3,3 вольт тактирование работает, а вот на 5в нет.
dimax
dimax аватар
ma3, я бы в первую очередь посмотрел осциллографом генерацию на кварце и качество напряжения на лапах питания. Явно проблема в монтаже. Ну может фуз CKOPT  ещё проверить, он должен быть =0.
ma3
Осциллографа дома нет. В общем смыл весь лак и проблема ушла хоть это и странно кз или плохих дорожек вроде не было. Лак использовал Plastik спрей.
